Слабо покритиковать мой сайт? - http://X-Dnepr.nar
Тема в разделе "Обсуждение сайта", создана пользователем -, 30 май 2002.
    Все пожелания и маты оставляйте тут.........
    ну начнем с того, что он не грузиться ))))
    Слишком долго грузится. Это отпугнет много посетителей.
    Картинка на странице входа слишком большая. ее нужно уменьшить до 30 (а лучше 20) КБ. Это возможно, так как там просто фотки.
    Картинка-карта на главной странице занимает аж 70КБ - это ооочень много. Для картинки такого плано размер должен быть не более 10КБ. Это вполне можно добится как настройками JPEG та и оптимизацией картинки (На картинке то никакой важной инфо нету, а значит и качество не критично).
    Картинки меню имеют размер по 8КБ - это тоже очень много такие картинки можно сделать по 1КБ от силы 2КБ. Причем, незачем делать для каждой менюшки отдельный рисунок. Делаешь один, ставишь его в качестве фона в ячейках таблицы нужного размера, и пишешь соотв. названия пунктов меню в каждой ячейке. Так конечно ты не сможешь выбрать любой шрифт для надписей, но в интернете лучше всего использовать обычные рубленные шрифты - Arial, SanSerif ... Это так же касается и основного текста.
    И еще по поводу меню: кнопка, которая указывает на страницу, которая в данный момент загружена, во первых не должна нажиматся (и подсвечиватся, когда подводишь мышку) а вовторых быть както выделена.
    А надпись в верху страницы вообще 100КБ. Это уж не в какие ворота не лезет. Для такого рода анимации используют не ГИФ а ФЛЕШ. И вообще, анимация там в принцепе и не нужна.
    Баграунд у тебя занимает аж 12КБ при том, что он весь черный с непонятной полоской. Такой рисунок в ГИФЕ при количестве цветов скажем 8 (а на такой рисунок хватит и 4) занял бы несколько сот байт!!! Выбирай оптимальный формат и оптимальные настройки формата.
    Общие правила для размера страниц:
    - Страница не должна превышать 30КБ (т.е. ХТМЛ файл плюс вся графика плюс все остальное, что используется на странице)
    - Главная страница должна грузится как можно быстрее, т.е. она должна больше всего быть оптимизирована по размеру.
    Именно из-за этого сайт и не грузится у многих пользователей (из-за размера)
    Канал через модем узкий и они просто обламываются ждать по несколько минут, именно минут.( По исследованиям, человек теряет концентрацию на загружаемой странице уже через 10 сек. а через 30 сек. большинство пользователей вообще останавливают загрузку.)
    При таких размерах на твой сайт особо много посетителей не зайдет.
