Скульптинг
Тема в разделе "3D-Coat", создана пользователем PalSan2, 5 ноя 2010.
  1. PalSan2
    PalSan2 Знаток
    тема для вопросов по скульптингу.
  2. FlyAnt
    FlyAnt Мастер
    Решил попробовать погру. Уж больно захотелось воксели попробовать. Посмотрел видео. У всех так всё махом летает. У меня же тормозит не по детски. Пробовал на разных компах и везде инструменты как то не очень резво работают. Это у меня проблема, или глюк проги? Может кто что посоветует?
  3. lansvision
    lansvision Знаток
    Может ли в 3d coat воспринимать давление пера? Почему то не реагирует на мой bamboo.
  4. FlyAnt
    FlyAnt Мастер
    с пером всё ок. Там есть настроечки вверху над панелью с инструментами и там можно выбрать режим пера.
      750,5 КБ
      173
  5. Гребенщиков Андрей(Aniow)
    Гребенщиков Андрей(Aniow) Знаток
    Привет), Советую всем новичкам, для начала использовать программу на русском языке , так как при наведение на кнопочки или меню, появляется много всплывающих подсказок т.е помощь.
    А теперь по теме, вот ссылка на топик, я там помог человеку, вообщем схожая тема, форум офф.сайта 3D Coat http://3d-coat.com/forum/index.php?showtopic=8399 , обязательно прочитайте, поможет. =)
    Так же советую зарегистрироваться и посмотреть топики, там их много, самому очень помогли. =)
  6. FlyAnt
    FlyAnt Мастер
    А там русскоязычный форум вообще работает? А то есть чувство, что прога интересная, но вот мало как то в ней работают. Конечно до полноценных гигантов она пока не дотягивает, но для создания заготовок думаю самое то. Просто раньше для болванок использовал браш, но там всё тускло, по сравнению с коатом.
    Ещё вопрос, не понял, как поднять уровень сабдивов в полигональной лепке. И вообще набор инструментов в полигональной лепке очень куцый. Я так понимаю, они не разрабатывали это направление?
  7. PalSan2
    PalSan2 Знаток
    не юзай инструменты во вкладке Sculpt. они сильно устарели. в вокселях или в сурфейс моде, LiveClay также.
  8. FlyAnt
    FlyAnt Мастер
    Сурфейс мод, это когда кубик возле вокселя в дереве отключаешь?
    Кстати, по настройке кистей. Может кто подскажет. Не могу приноровиться. То слишком сильный нажим, то слишком слабый. Вообще сижу который день и никак не могу приноровиться. Нет контроля над формой. И детальки мелкие не получаются. Скачал русскоязычный мануал. Там тоже всё очень быстро и всколзь. Инструментов вроде много, но половина дублируют друг друга. :-(
  9. FlyAnt
    FlyAnt Мастер
    Вроде поликов много. За 7 лямов переваливает, в других прогах для скульпта уже можно деталюшечки вылепливать, а тут не получается. :_(
  10. sanchoflat
    sanchoflat Активный участник
    привет, начал только изучать эту прогу - такой вопрос. при воксельном моделинге можно как вырезать один объект из другого. тоесть один объект, создаю другой и нужно чтото типы операции boolean
  11. Гребенщиков Андрей(Aniow)
    Используйте слои(VoxTree).
    Выберите тот слой(объект) который хотите вычесть, нажмите правой кнопкой мыши на это слой и выпадающем меню найдите операцию "Вычесть из(Subtract from...)" и выберите тот слой из которого хотите вычесть(вырезать).
    Советую так же посмотреть:
  12. Рукокрюк
    Рукокрюк Активный участник
    Попробовал после zbrush. Программа жирная и открывает такие возможности, о которых в зебре пока можно только мечтать.
