Скрытие
H@mmer
Доброго времени суток. Такая проблема. Есть модель с огромным количеством полигонов и мне надо её обработать. Так вот как скрыть часть модели так чтобы она не просчитывалась. Пробовал hide не помогает(
igorznag
Если есть много памяти, тогда:
Выделяем модель и добавляем модификатор Edit Poly.
Выделяем часть модели в модификаторе Edit Poly и удаляем ее.
Если нужно вернуть всю модель, тогда удаляем модификатор Edit Poly.
igorznag
Тогда увеличиваем память (файл подкачки).
Или сохраняем модель в новом файле, а в текущей сцене удаляем часть модели.
Если нужно вернуть всю модель, тогда делаем Merge модели из сохраненного файла.
maiden666
хм, если это один обьект, почему не сделать части поликов детач, после чего исключить из рендеринга?
H@mmer
Проблема не в рендеринге а в самой работе. Рендерит он на удивление быстро. А вот во время обработке не повернуть не выделить.
Так отключи тени и АО-для начала.Потом можно переключиться в более упрощёный вид(Hiden Line-например) ну и или активировать "адаптивность".
