Скрытие части объекта+Слои
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Баюн, 4 май 2014.
Модераторы: M.R.K.
  1. СэмВанховен
    СэмВанховен Активный участник
    Когда скрываю часть объекта,например тело и хочу поработать только с головой, функция слоев неактивна.Есть ли решение или альтернатива,уважаемые знатоки?
  2. ^_^
    ^_^ Знаток
    Нажимаешь запись, скрываешь всё что не нужно, становится не активной, скульптишь, открываешь обратно, становится активной, выключаешь. Этого должно быть достаточно по идее.
  3. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Альтернатива Мorph target
  4. СэмВанховен
    Спасибо за ответы.
    Оффтоп! Может еще заодно кто подскажет да расскажет,хотя я уж не надеюсь) Когда лучше делать детали на "отскульптином" выскополигональном персе:
    1)Полностью отскульптить со всеми деталями,потом сделать ретопологию-лоупольку и пропечь карты с высокополиг. на эту низкополиг.
    2)Отскульптить важные части без деталей(пор на коже и т.п.), потом сделать ретопологию,отдивайдить,получив хайполь,потом отдевайдить ее,сделать детали,и запечь снова на лоупольную?
    Вобщем Нубс Детектед.Буду очень признателен,если кто откликнется.
  5. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Первый способ лучше.Во первых сохраняется последовательность ты полностью заканчиваешь хай поли и у тебя голова уже не болит что то доделывать.В компаниях лоу поли может делать другой человек и лучше чтобы модель уже была закончена на 100%.Некоторые делают сразу лоуполи и в браше только добавляют детали но они привязаны к сетке и так особо не разгуляешься.Хотя смотря что делать...Если это голова я советую использовать лоу поли твоих первых голов(отретоположенных)для основы будущих голов и ретопологию делать не придется.
  6. СэмВанховен
    Спаибо большое!Это не только голова,это все тело вместе с головой.Кстати,некоторые места я девайдил несколко раз(сначала всю голову,потом еще отдельно лицо),посредствам маски-1уров дава-девайд. Так вот,там образовались шви,которые я конечно присмуфил и скрыл и под моим 7м девайдом он вообще не заметен,т к сетка плотная. Я надеюсь,что эти швы не испортят и никак не отразятся,когда я оттекстурирую модель и не оставят свой след на развертке.Влияет ли первоначальная сетка высокополигон. объекта на качество и наличие артефактов на развертке текстуры?
  7. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Если будешь снимать карты в браше то сетка влияет причем очень.Если в икснормал например. то без разницы.Если персонаж в одежде то лучше делать отдельными частями тело.Может быть неравномерный переход на текстуре от плотной сетки к менее плотной если разница в плотности существенная.Если что в фотошопе можно исправить..
  8. СэмВанховен
    Кстати,еще один оффтоп.
    Почему когда после того,как я создал слой,потом нажал на Рек и он записался, и уже после я снова захотел записать на этот слой,нажимая на него,объект темнеет?Это нормально?
      175,3 КБ
      101
      159,7 КБ
      118
  9. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    нет так не должно быть..Наверное глюк.Или был включен режим rgb
  10. СэмВанховен
    Нет.этот режим не включен.Блин,как теперь быть то
  11. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    слить слои.
  12. СэмВанховен
    Похоже,да. Спасибо,Димас Зюбраш).
  13. СэмВанховен
    ох,а вопросов меньше не становится.Можно ли оптимизировать и выровнить сетку?Хоть я и девайдил отдельные части,причем неоднократно,каким то чудесным образом в одном месте по прежнему не хватает полигонов!
      431,9 КБ
      164
  14. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Можно сделать зремеш и проджект ...итоговая сетка будет более правильная но могут возникнуть артефакты при проджекте на такую неравномерную сетку.Или уже отдельно дивайдить и эти места..Терять уженечего)
  15. СэмВанховен
    Хм Хм.. А если я сделаю ретопологию на данном этапе,чтобы потом с нормальной сеткой отдевайдить и уже заняться порами и морщинами,у меня много деталей пропадет ,которые имеются сейчас?
      136,4 КБ
      106
  16. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Не должно ничего пропасть.Делай копию обьекта ей зремеш или вручную и прожекть на хайполи(оригинал)
  17. СэмВанховен
    То есть ты предлагаешь не делать ретопологию,а воспользоваться только зремеш?Вообще у меня нет опыта работы с данной функцией.И при ее применении у меня вылезает ошибка типа мне не хватает памяти
  18. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Смотря для чего обьект использоваться будет.Если для анимации лучше вручную ретоположить.особенно голову и кисти рук.Если памяти не хватает то в ручную и придется делать.
  19. СэмВанховен
    Для анимации,но не самого перса,а внедрения его в окружающую среду или локацию, с пролетом камеры
  20. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Если сам персонаж не будет двигаться его сетка не особо важна я имею ввиду сетка с направлением лупов по анатомии.
Модераторы: M.R.K.
