Скругление
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем VanClivern, 21 мар 2011.
  1. VanClivern
    VanClivern Пользователь сайта
    Господа, прошу вашей помощи. Rhino начал осваивать не так давно, так что заранее извиняюсь, если вопрос глупый.
    Итак. Есть кривая (1), хотелось бы получить сечение как в правом верхнем углу (2). Думал, что может Sweep-ом как-нибудь, но что-то ничего толкового не вышло. Подскажите как лучше это сделать.
    Заранее благодарен. С уважением к Вам.
      54,8 КБ
      150
  2. Originator
    Originator Пользователь сайта
    Ну первое что приходит в голову, такую кривульку (1) можно резать на 2 части от дального угла к противоположно дальнему, и строить свое сечение (2) как бы шпалы по рельсам кладешь) а потом все это Sweep 2Rails. (вкл. подсказкук Рино на эту команду - думаю будет идея понятна). Но у тебя в середине аппендицит, я так понимаю сквозное отверстие? Тогда тут надо будет шаманить несколькими рельсами.
  3. VanClivern
    Спасибо за совет. Буду пробовать. Надеюсь на Вашу помощь в случае чего.
  4. Tolstyj
    Tolstyj Активный участник
    Вот что получилось у меня. Взял Вашу картинку как рефренс, сечение немного не то, мне показалось так красивее, но принцип построения тот же.
    Слева направо:
    1. Кривые на плоскости
    2. Поверхности, построенные по кривым и сечению. Внешняя кривая делится на 4 части в след. местах:
    а) на пересечениях внешней кривой и линии соединяющей вершину внутренней кривой (SNAP END) и перпендикулярно к внешней кривой (SNAP PERP);
    б) где-нибудь внизу "петли" пряммой с привязками NEAR и PERP. Делить внизу петли нужно потому что sweep2 не работает когда одна рельса открытая, а вторая закрытая.
    в) в местах деления внешней кривой ставятся сечения, в остром углу внешней кривой ставится точка (я всегда ставлю точку в качестве второго сечения, если нужно сделать sweep2 по пересекающимся рельсам).
    г)строятся поверхности, подгоняются по кривизне MATCH Surface --> Curvature, все сливается в одну полиповерхность.
    3. T-Splines сетка, построенная по рефренсным кривым. Начинаем строить с плоскости 2х1, от вершины внутренней кривой сначала верхнюю часть, потом нижнюю петлю. Построили сетку, подогнали вершины, делаем tsExtrude на высоту, примерно как в первом случае. Удаляем нижние полигоны (чтобы нижний край не сглаживался, потом закроется CAP-ом.
    4. tsSmoothToggle. Из сетки получаем Т-Сплайновую поверхность, проверяем подгоняем кривизну.
    5. Конверт Т-Сплайновую поверхность в Риновскую полиповерхность.
      143,3 КБ
      153
      104,7 КБ
      174
  5. VanClivern
    2 Tolstyj Будем пробовать, хотя достаточно непростая, для меня, задача. Благодарю
  6. VanClivern
    Не сочитите за наглость, но не могли бы Вы модель прислать. Посмотреть ее со всех сторон, так сказать.
  7. Tolstyj
  8. VanClivern
    Еще раз спасибо. Буду разбираться, более детально)
  9. стас морозов
    стас морозов Пользователь сайта
  10. Tolstyj
    Чтобы дать варианты действий, а не тупую последовательность нажатия кноповок. Рина - очень гибкий инструмент, там нет однозначно правильного пути построения той или иной фиговины. Мне навскидку пришло на ум вот такие два способа. К тому же после Т-сплайнов поверхность получается ровнее при меньших трудозатратах.
  11. стас морозов
    Согласен,не подумал над такой формулировкой
