Скрипт закрытия 3dsmax и выключения компьютера. Нужна помощь в создании скрипта.
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Raccoonn, 26 июл 2006.
Модераторы: Savin Denis
  1. Raccoonn
    Raccoonn Пользователь сайта
    Постановка задачи:
    - Необходимо наделить программу 3dsmax8 такими свойствами. После рендера одной или группы картинок. Программа сохраняет рабочий файл, закрывается и выключает компьютер.
    Возможное решение: -Написать Post-render script. C использованием команд сохранения и выключения файла, а также кнопку(Программу) "Shutdown" - используемую для выключения компьютера.
    Сейчас бьюсь на решением этой задачи. Может кто то уже сталкивался с этой задачей и может помоч мне в ее решении.
  2. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    был скрипттик под это дело
    http://www.scriptspot.com/download.asp?ID=1510
    Если под Xp то можно вызвать консольную комманду Shutdown.exe с ключами -s -f с помощью:
    DOSCommand "Shutdown.exe -s -f"
    И лучше весего это делать через менежер сетевого рендера.
  3. Raccoonn
    Спасибо, то что нужно.
  4. Raccoonn
    Сделал пока такой скрипт:
    ______________
    savemaxfile
    quitMAX (#noPrompt)
    DOSCommand "shutdown -s -f"
    ______________
    Отельно каждая команда работает, а вместе еще нет, но столкнулся с такой штукой. При сохранении файла макс требует подтверждение Да/нет. А как его сделать я еще не разрулил.
  5. ilopXX
    ilopXX Пользователь сайта
    Вот готовый скрипт http://arttalk.ru/forum/viewtopic.php?t=951&postdays=0&postorder=asc&start=15
  6. Hello Nasty
    Hello Nasty Пользователь сайта
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, где взять скрипт автоматического закрытия и выключения компьютера для рендера анимации. Power render terminate не поддерживает формат avi. Пробовала autoshutdown - ничего не происходит. После завершения рендера появляется окно "activate autoshutdown/remove autoshutdown", макс не закрывается, компьютер не выключается. Пробовала запускать и через меню max script, и через render setup - scripts - postrender. Или я чего-то упускаю? 3ds max 2009, windows vista.
    Спасибо заранее!
  7. Savin Denis vip
    Возможно мешаются настройки UAC из-за которых и вылазит окно с просьбой подтверждения, тогда его нужно отключить.
    Перед тем как выполнить данные действия, войдите в систему с Администраторского аккаунта !!
    * Пуск »
    * Наберите в строке поиска UAC »
    * Откройте ссылку Изменение параметров контроля учетных записей (UAC) »
    * Изменяя положение ползунка в самый низ
    * Нажмите «OK» »
    * Перезагрузите компьютер
    Попробуй из консоли запустить команду:
    This is an Example of Shutdown on Vista:
    C:\Windows\System32\shutdown.exe -s -t 00 -f
  8. Hello Nasty
    Savin Denis, спасибо большое, но у меня что-то ничего не вышло.. У меня в настройках UAC нет ползунка, есть только опция активировать/отключить контроль учетной записи. А когда запускаю команду из консоли, комп выключается сразу.
  9. Savin Denis vip
    Вот и отключи ее.
    Перезагрузить.
    И теперь попробуй выполнить команду из Maxscript Listener:
    Чобы вызвать во вьюпорте нажми F11
    В нижнее окно Listener`а введи комманду:
    DOSCommand "C:\\Windows\\System32\\shutdown.exe -s -t 00 -f"
    Enter для исполнения.
