Скрипт пополосного вывода/экспорта MasterPagePrint CS/CS2
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 25 янв 2006.
Модераторы: Mic Nau
    Доброе время суток!
    Хочу представить всем свой НОВЫЙ скрипт MasterPagePrint CS/CS2 v. 1.0.
    Печатает(выводит)/экспортирует страницы документа пополосно (в группах).
    ВОЗМОЖНОСТИ:
    - измененный интерфейс;
    - установка формата вывода формы скрипта (развернутый или компактный);
    - задавать путь сохранения выходных файлов. При изменении настройки, возможно восстановление родительского пути;
    - установка индивидуальных настроек вывода/экспорта для каждой публикации;
    - ввод выборочного диапазона страниц;
    - компоновка введенного выборочного диапазона в группы по количеству страниц;
    - произвольный ввод числа страниц в группе (от 1 до 32);
    - использование формата PS для вывода;
    - использование формата PDF для экспорта;
    - использование формата JPEG для экспорта;
    - установка параметров экспорта для формата JPEG;
    - загрузка списка стилей принтера;
    - загрузка списка стилей экспорта PDF;
    - просмотр информации об выбранном для использования стиле печати/экспорта;
    - возможность использования диалога печати/экспорта для установки (корректировки) параметров вывода/экспорта;
    - использование префикса при формаировании имени выходного файла. Возможно использование в качестве префикса имени публикации или введенного пользователем текста;
    - использование разделителя между именем префиксом и диапазоном страниц вывода/экспорта. Возможно только при использовании префикса;
    - возможность добавления разрядного нуля к диапазону страниц в имени выходного файла;
    - цветоделенный (сепарированный) вывод (только для PS) – запись каждого цвета в отдельный файл;
    - возможность включения/выключения вывода/экспорта отдельно каждого из основных цветов;
    - при использовании режима сепарированного (цветоделенного) вывода происходит автоматическая конвертация всех плашечных (SPOT) цветов в составные (PROCESS);
    - использование различных предустановленных префиксов цвета;
    - использование языковых модулей;
    - возможна синхронизация настроек вывода/экспорта для всех загруженных публикаций по настройками одной из публикаций;
    - возможность установки режима отображения сообщения о завершении работы скрипта (вкл/выкл);
    - индикация процесса (вывод имени выводимого файла, графическое изображение);
    - установка пути вывода конечных файлов (по умолчанию). Необходимо в случае, если публикация не сохранена.
    В данный момент идет отладочный процесс, который планирую завешить до конца месяца. Скрипт будет существовать в двух версиях - для ID CS и ID CS2. После завершения отладки планирую начать распростронение скрипта. Для работы скрипта обязательно наличие компонентов COMDLG32.OCX, FM20.DLL, MSCOMCTL.OCX. Заинтересовавщихся прошу обращаться ко мне на E-Mail. Но вы УЖЕ можете ознакомиться с работой скрипта загрузив ДЕМО версию (http://webfile.ru/766776). ПОКА доступна версия для CS2.
Модераторы: Mic Nau
