Скрипт назначения текстур
Artemik
Уважаемые, имеется проблема.
Есть объект. На него назначена Multi/Sub-Object текстура. В первом ее слоте (в первом sub-material) лежит карта Diffuse, во втором bump, и в третьем Specular level. Я вручную переназначаю второй слот(bump) в карту bump первого слота, затем третий слот (spec level) в соответственно в карту Specular level первого слота. Тоесть из Multi делаю нормальный рабочий материал. Так вот, таких объектов в сцене не менее 1000, и с каждым делать эту вручную мягко говоря проблематично)
Подскажите, можно ли это как то автоматизировать, может быть есть какой то скрипт для этого?
Если что-то непонятно, уточняйте, заранее спасибо.
Artemik
Для лучшего понимания моей проблемы, большая картинка на радикале:
http://s006.radikal.ru/i214/1011/21/b9ad8edbbe3e.jpg.
P.S. Так как к объекту применен Multi/Sub-Object материал, то может быть можно как-то заставить первый суб-материал работать как диффузная карта, второй материал как bump и третий как specular level?
Savin Denis
Модератор форума
Просто включаешь макро рекордер, собираешь нужный материал, он тебе покажет все нужные параметры.
После оборачиваешь в цикл по всем материалам сцены
Artemik
Так мне же все равно придется выбирать каждую текстуру и применять к ней макрос. А я говорю про скрипт который сделает все это.
Savin Denis
Модератор форума
Ты сначала сделай на примере одного материала, запустить по всем материалам если что помогу.
Artemik
Не получается этим рекордером) ждет не туда куда надо, да и непонятно мне как на нем реализовать чтобы он каждый раз выделял новую текстуру...
Savin Denis
Модератор форума
Ты конкретней давай приводи код что получилось, а что нет будем вместе разбираться.
Ты смотри что он пишет там же все предельно просто.
PS. Нет если тебе конкретно нужна утилита для работы и нет желания вобще разбираться со скриптом
Обращаешься в личку с просьбой разработки, и ни каких вопросов.
