Скрипт который двигает ЮВШеллый ровно на од
Лексей
Привет! Нужен скрипт который двигает шелл(ы) ровно на один пиксель, независимо от того, какого разрешения назначена на объект текстура.
Лексей
Владимир, но, двигать можно, проверено.
Skif, во все стороны. Для этого у скрипта должен быть маленький интерфейс, где будет несколько кнопок.
По-моему это очевидно.
Например, если разрешение текстуры 2048х2048, то вычеслить шаг можно таким способом:
1/2048=0,00048828125
Далее подставить получившееся значение:
polyEditUV -u 0.00048828125 -v -0 ;
В итоге шелл будет сдвигаться ровно на один тексель, если текстура 2048х2048.
Скрипт примерно такой должен быть:
Команда вычесляет какого разрешения на объекте текстура и заносит в память, если их несколько, то можно выделить фэйс на объекте и тогда относительно выделенного фэйса будет происходить вычесление.
Интерфес готов сделать сам, нужна начинка.
Dark™
Модератор форума
Самая простая реализация
Код:
string $panels[] = `getPanel -sty polyTexturePlacementPanel`;
int $img_sizes[] = `textureWindow -q -is $panels`;
float $inc_v = 1.0/$img_sizes[0];
polyEditUV -r true -v $inc_v -r 0 ;
Владимир Забелин
лексей, прежде чем меня поправлять прочитайте повнимательнее вопрос :"..независимо от того, какого разрешения назначена на объект текстура... "
на объекте может быть вообще процедрная текстура. или плейсмент с недефолтными значениями. или неколько текстур с разными раз. или несколько юви сетов
еще раз повторяю. текстурные координаты (это атрибут шейпа ) никак не связаны с разрешением текстур (это атрибут файловой ноды).
