Скрипт для Орбит саб-обджект
Вообще то, это просьба о написании скрипта.
Может кто то сваяет, если будет желание и возможность.
При выделении одного полигона все работает нормально, но стоит выделит еще один, центр вращения переносится на середину между выделенными полигонами. Если ни какой из суб-обджектов не выделе, вращение происходит относительно центра модели, а если сбрасываешь выделение со всего, даже с модели, центр вращения улетает вообще черту куда.
Цель скрипта:
Сделать в максе так что б при выделении каждого последующего объекта (полигона , ребра, вертекса) именно он один становился центром вращения. И что б при снятии выделения со всего, даже с модели, центр вращения оставался на месте последнего выделенного полигона.
На рендер.ру есть такой скрипт написанный Deniseich 0-1 в MEL для MAYA и он великолепно работает, сам проверял. (Создавал полоску деленную на 50 полигонов, выделял 1 и вокруг него все и летало, добавлял к нему 50 и все вращалось вокруг 50. При нажатии F (Максовское Z) выделенные полигоны максимально приближаются занимая большую площадь экрана, при этом центр вращения переносится на 25-полигон (середина между 1-м и 50-м). Стоит деселектнуть и вновь выделит 1-й, и центр вращения вновь на нем, при том что он выделен вместе с 50-м. )
Что ж вижу у людей ни желания ни времени :) Попробую своими силами и маленькими шагами.
Просматривая максовский хелп, наткнулся на любопытную функцию. "boolean"viewport.zoomPerspective "float" - в поле float устанавливается удаление вида, от центра выделенного объекта или его подобъекта (полигона.)К сожалению я не нашел функцию которая показывала бы удаление от выделенного полигона в окне перспективы на данный момент.
Вопрос: Подскажите пожалуйста каким образом можно получить эти данные. Пробовал Getviewport.zoomPerspective () и viewport.GetzoomPerspective (), все не срабатывает.
Идея скрипта:
1 Через Get получаю число на которое удален вид перспективы от полигона (допустим 150). Присваиваю его какой то переменной.
2 "zoom extents Selected" – Этим переношу опорную точку вращения на выделенный полигон и приближаю.
3 viewport.zoomPerspective (150.0 или переменная) – отдаляю на тоже расстояния что было до zoom extents Selected
4 completeredraw() – Перерисовывает вид.
Цель скрипта:
При выделении полигона (ребра, вертекса), на него будет переносится центр вращения, а вид из окна перспективы оставаться на том же месте (БЕЗ приближения), при этом полигон (ребро, вертекс)переместится в центр окна.
Ps: Скрипт рассчитан на работу в режиме Orbit, и не Орбит саб-обджект!!! Кстати это попытка повторить еще один скрипт написанный Deniseich 0-1 в MEL для MAYA.
Все, вопрос снят, НАШЕЛ!!!
viewport.getFocalDistance()
Конечный работающий скрипт выглядит так:
a = viewport.getFocalDistance()
macros.run "Chernega" "zoomSelected" --Это мой видоизмененный скрипт!!! Здесь должен быть обычный Зоом Экстентс Селектед.
viewport.zoomPerspective (a)
completeredraw()
Ну что ж первая часть пути успешно пройдена. Осталась вторая, заключительная.
И собственными силами, без знающих людей мне уже не обойтись.
Выше описанный скрипт, переносит в центр экрана выделенный подобъект, фиксирует на нем точку вращения, и все это без приближения. Но. При выделении 2-х полигонов и запуске скрипта, он устанавливает центр вращения на середину между выделенными полигонами.
Цель скрипта:
Прошу знающих людей написать код, который позволял бы при выделении 1-го и 50-го полигона, задействовать скрипт таким образом, что бы центр вращения и в центра экрана переносился 50-й полигон. Потом что б через контрол добавить к выделению 3-полигон, запустить скрипт, и центром вращения и экрана являлся 3-й. При это выделено будет 3 полигона 1, 50, 3.
PS: Ответьте хоть кто то, а то это больше похоже на мой персональный блог, нежели на тему форума :)
Savin Denis
Модератор форума
Да совсем немного не дописал )
Лови свой скрипт, хотя в максе есть замечательный хоткей
Код:
global last_sel_Obj
global last_sel_Level
global last_sel_Elem
fn setViewportPos pos =
	local vTM = Inverse(getViewTM())
	local  Fd = viewport.getFocalDistance()
	vTM.position	 = 	(pos * Inverse vTM + [0,0,1] * Fd) * vTM
	viewport.setTM (Inverse(vTM))
	completeredraw()
deleteAllChangeHandlers  id:#OrbitVieportControll
when select $ changes id:#OrbitVieportControll obj do
	if (try classof obj == Editable_Poly catch (false)) do
		local selLevel = obj.GetEPolySelLevel()
		local curSel = obj.GetSelection (selLevel);
		if curSel == undefined do curSel = #{}
		local selLast = curSel
		if last_sel_Obj != obj or  last_sel_Level != selLevel then
			last_sel_Obj = obj
			last_sel_Level = selLevel
			last_sel_Elem = curSel
		)  else
		        selLast = curSel -  last_sel_Elem
		local elmLast = 0
		for i in selLast  while elmLast==0 do elmLast=i
		last_sel_Elem = copy curSel
		if  elmLast > 0 do
			case selLevel of
				#face: 	   (setViewportPos  (polyop.getFaceCenter obj  elmLast))
				#vertex:	   (setViewportPos  (polyop.getVert obj elmLast))
				#edge:      (setViewportPos  (ev = polyop.getEdgeVerts obj elmLast;  (polyop.getVert obj ev[1] + polyop.getVert obj ev[2])/2.))
PS. Orbit в максе должен стоять в режиме вращения вокруг центра вьюпорта (точки фокуса).
Благодарю за реагирование, но это не совсем то. Быть может у меня не четко получилось изложил цель.
Сейчас:
Создаю 2- цилиндра, выделяю один из них, нажимаю кнопку со скриптом, и НИЧЕГО не происходит. После чего вхожу в режим редактирования полигонов, и экран начинает скакать как безумный за КАЖДЫМ следующим выделенным полигоном. Без всякого ЗАПУСКА скриптов!!!
Хотелось бы:
Устанавливаю скрипт на кнопку Z.
Создаю 2 объекта по краям экрана (Поли, мэшь, едит сплайн). Выделяю один из них, Z, он переносится без приближения в центр экрана и становится центром вращения. Вхожу в режим редактирования полигонов, выделяю один полигон (ничего не происходит!), кручу, верчу, зумирую. Z и он переносится без приближения в середину экрана становясь центром вращения. Добавляю к выделению второй и третий полигоны, кручу, верчу, зумирую. Z и третий(последний добавленный) становится в центре всего.
Скрипт которым я пользуюсь , не смотря на свою примитивность, хорошо справляется с задачей (работая со всеми видами classof $). Единственный недостаток (на мой взгляд) – при выделении нескольких саб объектов он производит все нужные действия относительно их общего центра, а не последнего выделенного.
max tool zoomextents
completeredraw()
Ps: Я бы с радостью подредактировал предоставленный скрипт, но мои познания для этого ничтожно малы :)
Savin Denis
Модератор форума
Извини перестарался чуть, сейчас скрипт после запуска автоматически отлавливает твою работу с точками, гранями и фэйсами EditablePoly объекта.
Но никто не мешает его повесить на кнопку.
Просто замени:
Код:
На:
Код:
local obj = $selection[1]
Работу с (Объектами , мэшь, едит сплайн) делаешь по аналогии.
Обманывать то не хорошо =))
PS Ты так и не ответил чем тебя макрос Pan Viewport не устроил ?
По крайне мере он универсальный =)
Большое спасибо. Уже пользуюсь скриптом.
Внес в него немного изменений, что б он работал со всеми типами объектов (вклинил свой код).
Усмотрел один недостаток, описывать долго, так что сделал видео (со звуком):
http://www.youtube.com/watch?v=5LJ0weS9ZVo
По поводу Pan Viewport.
Видимо в заблуждение ввело название темы «Орбит саб-обджект». И действительно если работать в нем при выделении под объектов они становятся центром вращения и достаточно нажать I что бы их оцентровать. Но со второго сообщения речь ведется о скрипте работающем в Orbit, а не Орбит саб-обджект. И в этом случае Pan Viewport не имеет смысла, так как он выводит на центр ту точку над которой находится курсор, но не переносит точку вращении.
Savin Denis
Модератор форума
Ух-ты видео здорово, а пиво где ?
Так бы вечерком глянул. )
По поводу Pan Viewport. Да не центрирует по глубине.
Для тех кто хочет пользоваться скриптом, и не желает проделывать операции описанные выше на форуме, вот код:
Код:
macroScript View_Center_Rot
	category:"Какую захотите"
	global last_sel_Obj
	completeredraw()
	last_sel_Obj = obj
	local selLast = curSel - last_sel_Elem
	local elmLast = 0
	if elmLast > 0 do
	case selLevel of
function ViewCenterRot = (	a = viewport.getFocalDistance()
				completeredraw()
case of
( classof $ != Editable_Poly): ViewCenterRot ()
( elmLast < 1) : ViewCenterRot ()
ВАЖНО:
Скрипт рассчитан на работу в режиме Orbit (вращения вокруг центра вьюпорта (точки фокуса)), а не Орбит саб-обджект!!!
В чем суть:
Людям, быстренько просматривающим все темы форумов в поисках готовых скриптов и желающих понять в чем смысл этого: прочтите абзацы (Цель скрипта) в 1, 2, 4 сообщениях. (в полной мере указанным способом скрипт работает с объектами Poly)
Недостаток:
В сообщении 8 на видео. (На видео представлено самое критичное и экстремальное использование скрипта, в основном скрипт справляется с задачей)
igorznag
Недостаток:
Привет Александр. Попробуй так. Скачать скрипт можно здесь
Выдели любой объект или подобъект объекта EditablePoly.
Огромное спасибо! Работает!
Но все объекты не поли (эдит мешь, сплайны, примитивы с модификаторами), центрирует относительно их Pivota (это несущественно. Большинство времени работаю в поли). Так что добавил:
Код:
global igorznag_last_sel_Obj, igorznag_last_sel_Level, igorznag_last_sel_Elem, igorznag_selLastDelta
_____________________________________________________________
	if ( classof $ != Editable_Poly)
		then
				completeredraw()
		else
/* И нормальненько */
Весь остальной код
Есть правда несколько непонятностей (не сильно важных):
1 Когда выделяешь полигоны не через контрол +щелчок, а областью (сразу несколько), Макс Лисинэр выдает - $.EditablePoly.SetSelection #Face #{1..96}. В этом блоке ведь тоже есть последний выделенный (96). А скрипт при запуске не срабатывает.
2 В коде не вписан подобъект (5) Element – так что с ним тоже не срабатывает.
По большому счету, все поставленные цели при создании этой темы, выполнены.
Всем спасибо!
Похоже я ПОГАРЯЧИЛСЯ, назвав недостаток с выделением сразу нескольких подобъектов НЕСУЩЕСТВЕННЫМ. Как оказывается, это очень серьезно ограничивает скрипт.
Не срабатывает:
1 При выделении нескольких подобъектов областью (сразу несколько).
2 После применения Loop, Ring
3 После применения Grow, Shrink
4 Пи конвертации из одного подобъекта в другой (с преобразованием выделения)
После выполнения вышеприведенных действий, нужно добавить еще одно выделение (либо с одного из существующих сбросить, и вновь выделить ), только после этого происходит центрирование.
igorznag
В скрипте из поста 5 добавил только возможность которая описывается на видео.
Код:
global last_sel_Obj
vTM = Inverse(getViewTM());viewPt = vTM.row4; viewDir = -vTM.row3;
max tool zoomextents;
vTM2 = Inverse(getViewTM()); viewPt2 = vTM2.row4;
a=pos-viewPt; b=viewDir;p=dot a b; a=viewPt2-viewPt; temp_p=dot a b
if(temp_p>0)then
c=freecamera();c.transform=vTM;c.fov=getViewFOV();
dist=abs p;c.baseobject.targetDistance=dist
viewport.setCamera c; completeredraw();delete c;
viewport.setType #view_persp_user; vTM = Inverse(getViewTM())
Fd = p; vTM.position=pos-(-vTM.row3)*Fd; viewport.setTM (Inverse(vTM))
last_sel_Obj = obj
local elmLast = 0
if elmLast > 0 do
case selLevel of
#face:
faceSel=polyOp.getFaceSelection obj;
polyOp.setFaceSelection obj elmLast;
polyOp.setFaceSelection obj faceSel; completeredraw()
#vertex:
vertSel=polyOp.getVertSelection obj;
polyOp.setVertSelection obj elmLast;
polyOp.setVertSelection obj vertSel; completeredraw()
#edge:
edgeSel=polyOp.getEdgeSelection obj;
polyOp.setEdgeSelection obj elmLast;
polyOp.setEdgeSelection obj edgeSel; completeredraw()
Я прошу прощения за то, что начинаю злоупотреблять желанием помочь, но до того что бы я пустился в пляс и пару дней улыбался как идиот осталось совсем не много.
В этом скрипте, так же как и в коде из сообщения 5, есть несколько недостатков:
1) Он рассчитан на работу только с Poly
2) Когда не включены сабобъекты, выбранный Poly не центрируется
3) Когда выделяешь первый к примеру полигон, скрипт не действует. Начинает работать только после добавления еще одного полигона либо выделения другого. Потом с этим объектом работает нормально. При выборе другого все повторяется.
4) Нельзя для переноса точки вращения использовать одни и теже выделенные сабобъекты. К примеру: выделенный полигон можно использовать только раз, что бы скрипт сработал, в следующий раз нужно либо добавлять к выделению, либо выделять новый полигон.
Вот наглядно.
Все эти недостатки устранил добавлением к коду нескольких примитивных строк (сообщение 10)
Код:
completeredraw()
case of
Благодаря этому все недостатки практически исправлялись:
Срабатывал со всем: каркасные, сплайновые, нурбсовые.
Срабатывала function ViewCenterRot, и все работало
Получается, когда был выбран Первый полигон, срабатывала function ViewCenterRot. Если же выделялось несколько, срабатывал основной скрипт (перенося точку вращения на последний выделенный сабобъект)
Если скрипт к выделенному полигону запускался повторно, срабатывала function ViewCenterRot. Если полигонов было несколько, центр вращения переносился на середину всех выделенных полигонов.
И вот, наконец вопрос:
Поскольку предложенный выше код исправляет неудобство, описанное в видео (сообщение 8), можно ли модернизировать function ViewCenterRot. Что бы в ней не использовались viewport.getFocalDistance() и viewport.zoomPerspective (). То есть что бы эта функция делала то что и делает, но без какого либо зумирования вьюпорта.
Тогда ее можно будет точно также вклинить в конце кода и скрипт будет готов
igorznag
#16
Код:
global last_sel_Obj
if(temp_p>0)then
viewport.setCamera c; completeredraw();delete c; completeredraw();
fn ViewCenterRot =
vTM = Inverse(getViewTM()); viewFOV=getViewFOV(); viewFD=gw.getFocalDist();
vTM2 = Inverse(getViewTM()); viewPt2 = vTM2.row4; viewDir2 = -vTM.row3;
viewFD2=gw.getFocalDist();focal_pos=viewPt2+(normalize viewDir2)*viewFD2
c=freecamera();c.transform=vTM;c.fov=viewFOV;c.baseobject.targetDistance=viewFD;
viewport.setCamera c; completeredraw();delete c;completeredraw();
setViewportPos(focal_pos); completeredraw();
if(viewport.getType()==#view_persp_user)then
last_sel_Obj = obj
local elmLast = 0
if elmLast > 0 do
case selLevel of
#face:
#vertex:
#edge:
if(elmLast==0)then ViewCenterRot();
if(classof $ != Editable_Poly)then ViewCenterRot ()
#17
Как пел один культовый персонаж "Конец моим страданьям и разочарованьям", даже без горшочка с медом :)
На этом уже можно ставить точку.
Специально выдержал паузу, протестировал в деле, работает как часы.
Всем принимавшим участие с создании скрипта огромное спасибо.
#18
Переустановил винду, поставил Х 64 и скрипт перестал нормально работать. Начал подробно вникать в скрипт и хотел уже писать автору с просьбой помочь, но все оказалось неприлично просто. Что бы скрипт работал как надо, нужно в правом нижнем углу выставлять "Зоом экстентс сэлектетд", а не "Зоом эктенс" (рис) И все опять работает как по маслу.
