АЕ от CS5.5 и CS4
В общих чертах.
Делаю проверку:
Одна и та же сцена. CS4 рендерит быстрее, чем CS5.5 за счет использования памяти на CPU. Настройки у АЕ разные! На CS5.5 видит только 4 актуальных проца - на CS4 -все 6 процев. Соответственно загруз при рендере на CS4 почти у 100 % по всем процам, на CS5.5 60-70%, а на некоторых сценах доходит только до 30-40% - удручает.
Подскажите, как уменьшить значение памяти в CS5.5 чтобы повысить производительность? (одно значение минимально - 1,5 Г для других программ, и второе минимально -0,75Г на Проц) Может есть какой файл конфига, где можно ручками еще уменьшить эти значения? Подскажите кто знает!
Проблема не ради боловства. Когда для передачи нужно отобрать и отрендерить 8-10 сцен с ведущим, то уходит времени почти весь рабочий день!
Кстати - железо проверено - все в норме. DFusion всегда! рендерит под 100% загрузки, Майка с Менталом тоже.
Почему на CS4 есть возможность уменьшить (см.рис) а на CS 5 -нет???
В общих чертах.
Делаю проверку:
