Скопировать ребра сохранив угол
- Автор темы Иван Лонин
В зависимости "что" и "как" и "где".Можно использовать Angle Snap Toggle нажав правой кнопкой мыши на значке вызвать меню настроек и указать необходимый угол .Возможно придётся настроить Pivot.Так же можно использовать Array задав значение(я) по осям XYZ в разделе Rotate.Ещё можно использовать Rotate Transform Type-In.Имея параметры углов в Absolute World в Offset World нужно прибавить/вычесть необходимые значения .Но опять таки всё зависит от сцены.
Спасибо конечно, но как то все равно очень туго доходит)))) Angle Snap я так понимаю используется только при Select and Rotate, а как посмотреть величину угла которую я произвольно задал перемещением вершин не совсем понятно. Решил проблему только копированием полигона который задает угол с выставленным Local в Reference coordinate sistem, но этот способ кажется каким то кривоватым. Если не затруднит, не могли бы вы поподробней объяснить описанные выше способы.
Ребро является открытым (Open Edge)?
Вы пробовали использовать скрипт extrude-open-edge?
diwian diwian [url=/forum/viewtopic.php?post_id=1038094#1038094 сказал(а):
#8[/url]] В одном случае, там где большая картинка, при екструде уже повернутого полигона, новый полигон имеет тот-же угол наклона что и предыдущий. Как повторить тоже самое в случае с маленькой картинкой?
Всё равно не понял .Главное при работе с Extrude (также как и Bevel) необходимо знать ,что выдавливание будет производится под прямым углом от редактируемого полигона(иными словами выдавленный полигон будет параллелен начальному если конечно он планарен т.е. все его вершины находятся на одной плоскости в обратном случае "всё" расползётся).Ну, и отсюда делай выводы.
diwian diwian [url=/forum/viewtopic.php?post_id=1038124#1038124 сказал(а):
#10[/url]]Про эктсруд понятно, но я хотел добиться другого. На маленькой картинке выше полигон нужно продлить по красной линии, но при экструде так и при копировании ребер с зажатым шифтом полигоны продлеваются под углом 90 (желтая линия)
1. Выделяем полигон и нажимаем кнопку Extrude Settings.
Extrusion Height=0. Нажимаем кнопку OK.
2. Включаем привязки (Snaps) Vertex.
Включаем кнопку Snaps Toggle.
3. Запускаем скрипт, нажимая комбинацию клавиш.
4. Выбираем 2 точки в пространстве.
2 точки будут 2 вершины ребра с нужным уклоном.
На маленьком рисунке, красная линия указывает на это ребро.
4. Выключаем кнопку Snaps Toggle. Включаем кнопку Select and Move.
5. Перемещаем полигон на нужное расстояние.
Есть такой модификатор Аffect Region .Если после установки в режиме Points установить управляющий вектор в нужное направление и настроить "Falloff" и "Pinch" то может и получится.Но всё равно после необходимо будет выделить этот полигон и нажать на кнопку Make Planar.Попробуй.
Ну пост №12 это просто что-то! В нашем народе неистребима тяга по любому поводу найти
и применить очередной крутой скрипт. Вообще-то решается все просто, если я правильно
конечно проблему понял: Edit Poly - Polygon - Extrude Along Spline с деактивированной функцией
Align to face normal. Ну и количество сегментов выставить.
пост №12 - подходящее решение. разработчики до сих пор не сделали важные инструменты. http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=150240
- можете называть это отсутствующий инструмент. в maya, чтобы pivot одного объекта по pivot'у другого выровнять нужен
, а в softimage до 2013 версии не было штатного утолщения (как shell в max'e), и по добавлению нет функции "сохранять прямые углы"... весь инструментарий современных программ относительно низкоуровневый. до сих пор не в одной из программ нет алгоритмов и операций вычитания, boolean, так как сама логика программ на поверхностях - сетке, иммитации объёмов.
когда кто придумает программу работающую с массами-объёмами, а не с поверхностями и полигональными сетками, то эти сеточные программы уйдёт к hue'м (hue, saturation..), а труд трёхмерщиков обесценится по этой епладенежной(ebey-ебей) системе. домохозяйки начнут моделировать, причём шедевры. сейчас, чтобы что то сделать представляет борьбу с глюками,.. что называют борьбу с собой..
Селена [url=/forum/viewtopic.php?post_id=1038152#1038152 сказал(а):
#14[/url] Спасибо, способ рабочий. Но все еще остались вопросы. Посмотрите на картинку.Перетягиванием вершин выравниваю ребра на глаз. Но я вот почему-то был уверен что это можно сделать более точным способом, например снапом каким-нибудь или еще чем нибудь указать ребро по которому следует выравнивать
Нужно указать не ребро, а 2 точки (вершины) ребра по которому следует выравнивать.
1. Выделяем вершины (или полигон).
2. Включаем привязку (Snaps) Edge/Segment.
3. Включаем кнопку Selection Lock Toggle.
4. Приближаем курсор к началу ребра по которому следует выравнивать.
Нажимаем и удерживаем левую кнопку мыши.
Удерживая левую кнопку мыши, перемещаем медленно курсор вдоль ребра по которому следует выравнивать.
5. Если ребро заканчивается, тогда повторяем пункт 4 несколько раз.
Выключаем кнопку Selection Lock Toggle.
Иван Лонин, если еще актуально, то привязки нужно использовать. Я опять не до конца понял
проблему из п.18, если тебе просто нужно вытянутый полигон сделать параллельным исходному,
то я это делаю так, на примере своей картинки из п.14: вставляю Slice, активирую 3D привязку,
привязываю плоскость сечения Slice к правым верхним точкам, слева у тебя получится 2 пары точек,
верхние привяжешь к нижним и сольешь - Weld selected.
Картинки не могу сделать, я на чужом компьютере без MAX-а.
diwian diwian, по п.17 позже напишу, я 2-е суток в поезде был, только приехал, еще не добрался
до рабочего компьютера с установленным MAX-ом.
