Скопировать персонажа со скелетом и skin модификатором
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Люк, 3 сен 2015.
  1. Люк
    Люк Знаток
    Уже была такая тема но не могу найти. Подскажите пожалуйста как это сделать. Тк скопированый объект улетает опять на прежнее место.
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    ну правильно, улетает, к тем костям к которым прискинен
  3. Люк
    Люк Знаток
    А нельзя ли как то взять и скопировать и кости и меш со скином? А может персонажной сборкой только что в голову пришло? Мне нужна копия объекта всего целиком
  4. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    Я "клонирую" обычно через merge, заранее переименовав все элементы персонажа, если риг в меру сложный.
  5. Люк
    Люк Знаток
    А не подскажите где этот merge находится?) Спасибо)
  6. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    - сохраняю в отдельный файл работоспособный риг
    - import ->merge
    p.s. но это в том случае когда кода не удается клонировать другими способами
    Люк нравится это.
  7. Люк
    Люк Знаток
    А как его сохранить в отдельный файл с каким расширением? и только риг без скина? А какие еще бывают способы клонирования?) Спасибо
  8. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    блин юзайте референс и будет счастье. в максе это Xref object.
    тоесть есть у вас файл с персонажем.
    1. открываем новую сцену.
    2. добавляем персонажа (файл - Xref object).
    3. выбираем файл с персонажем.
    4. анимируем и делаем что хочется.
    вуаля он в сцене. нужен еще один? не вопрос. повторяем заново все пункты в этой же сцене..
    плюс этого в том что если вы обнаружили баг в самом риге, не нужно будет заново анимацию делать. просто открыли файл с персонажем, исправили все (не меняя имен у контролек.) и заменили в Xref editor.
    хз как в максе, но в мауа чтоб не было совпадения имен, переде всеми объектами в референесе ставиться неймспейс.
    Люк нравится это.
  9. maiden666
    maiden666 Мастер
    Чтобы не улетал, надо скин выключить или удалить, а вообще я бипедов тупо клонировал с шрифтом, правда в том случае у меня обьекты линковались к костям, без скина
    Люк нравится это.
  10. Люк
    Люк Знаток
    Спасибо Skif и maiden666 за такую информацию. В анимации я только начинаю и интересно собрать как можно больше вариантов какого либо процесса.
  11. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    xref нормальный в максе прикрутили только в 2016 версии. Можно просто выделить все клонировать, а затем уже передвинуть за рут второй скелет ничего не слетит...
