сколько в сцене полигонов
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем -, 13 авг 2004.
    возможно туплю...а как нам посмотреть сколько треугольников в сцене
    здесь и не только эта информация
    File menu > Summary Info
  3. Evgeny Rizhov
    Evgeny Rizhov Активный участник
    -Command: _ShadedViewport .... добавит меши к обьекту
    -Command: _Properties....details.... появится окно objekt deskription. В окне будет вся инфа.
    - далее Command: _ClearAllMeshes.
    Вот и все
    Выделяешь нужные меши
    Main2 toolbar > Mesh > Reduce mesh polygon count
    а вообще надо перевести в mesh сначала все NURBS поверхности
    заодно;
    есть ли какой нибудь способ засюрфэйсить сразу всю сетку,сконвертированную откуда нибудь. То есть если есть у нас моделька,мы не конвертим ее с поверхностями,так как долго и зачастую не так как хотелось бы получается,а только нурбовую сетку - можем мы потом сразу натянуть на нее surface (ну как пример в максе на сплайновую сетку>surface
    Surface from curve network
    ссспасибо,друк...(с) особенно это весело когда кривых пара - тройка сотен;)
  9. Evgeny Rizhov
    конечно можно пробовать решать интегро-дифференциальные уравнения не зная что такое таблица умножения, можно пробовать подпрыгнуть выше головы, а можно просто поболтать...
    Называется это Mesh To Solid for Rhino is a plug-in for Rhino 2.0 and 3.0. А взять его можно здесь:
    http://www2.rhino3d.com/resources/display.asp?language=&listing=522
