Склейка клипов.
Тема в разделе "Adobe Premiere", создана пользователем -, 23 янв 2004.
Модераторы: Saplus
    Заранее извиняюсь за идиотский вопрос, но за пол-года общения с Преьером (v. 6.5) он у меня возник впервые и вдруг выяснилось, что я нигде не могу найти ответа. :(
    Качество отснятых видеофрагментов такого, что приходится вырезать совсем "убитые" (не только по качеству, но и по смыслу) куски в большом кол-ве.
    В результате получаю огромное кол-во коротюсеньких фрагментов, работать с ними по отдельности замучаешься, да и по смыслу они составляют единое целое.
    Вот и возник вопрос как склеить несколько фрагментов в один?
    Не состыковать! А именно сделать ОДНИМ не делимым (без бритвы) куском?
    Кто-то написал, что это можно сделать по Shift+F4 - не работает.
  2. v2l
    v2l Активный участник
    А делается довольно просто - есть такой инструмент на палитре называется "Block Selection Tool" вразделе маски, позволяет сделать т.н. "виртуальный клип", это конечно не склейка в неделимый фрагмент, но в итоге с куском видео можно работать к с единым целым.
    >"Block Selection Tool" вразделе маски, позволяет сделать >т.н. "виртуальный клип", это конечно не склейка в >неделимый фрагмент, но в итоге с куском видео можно >работать к с единым целым.
    Спасибо, воспользовался Вашим советом - стал полегче, но все равно неудобно - жаль, что нет возможности "объяснить" Премьеру, что если вырезается кусок из клипа, то оставшиеся части надо автоматом рассматривать как единое целое.
    Иначе получается туева хуча кусочков и случайно чего двинуть (ну или забыть превратить в "виртуальный клип", а потом уже двинуть) получается проще простого. :(
    Пока же пользуюсь Вашим советом + перешел на Single TimeLine - так гораздо проще все двигать "одним куском". :)
    Есть старый дедовский надежный метод. Работает безотказно, но отнимает некоторое время.
    То что ты выстроил на TimeLine из множества кусочков нужно конвертировать в один файл (F8). У тебя получится один файл, реальный а не виртуальный.
    Только я не пойму, на кой .. тебе это нужно, разве эти маленькие кусочки нельзя было ставить сразу на свои места?
    Или ты занимаешься мультипликацией ;)
    "То что ты выстроил на TimeLine из множества кусочков нужно конвертировать в один файл (F8). "
    Спасибо, хоть какой-то выход.
    Нет, я мультики не делаю, просто так получилось, что я не отсмотрел фрагменты, распихал их по дорожкам, расставил переходы и все такое, а потом глянул, на то, что получилось и ахнул - там фрагмент на пару минут надо резать минимум в 10-и местах, а потом, всю эту кашу двигать, смотреть чтобы не было рассинхронизации и т.п.
Модераторы: Saplus
