Склеивает и делит рисунки
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 25 май 2006.
Модераторы: Mic Nau
    При создании PDF из ID CS2 CE столкнулась с такой проблемой: склеивает все присутствующие на станице рисунки в один огромный, а потом произвольно разбивает его на части как пазл, при этом все рисунки из Grayscale переводит в CMYK
    Может кто знает как с этим бороться?
  2. nis30
    nis30 Пользователь сайта
    А поточнее. Как создается PDF( export или через ps) и с какими установками?
    PDF создаю через export, установки как для HQP (Acrobat 7.0)
    если создаю PS через разные PS-принтера, после конвертации в PDF возникает та же проблема
    наверняка какие-то эффекты применены?
    эффектов нет
    при этом на некоторых страницах склеивает в рисунок и части текста
  6. nis30
    К сожалению, эффект воспроизвести не удается. На мой взгляд, такое м.б. если комп недостаточно мощный, а полоса тяжелая. Попробуйте:
    1. Пополосный вывод.
    2. Вручную или с помощью скрипта CropResize привести фотки к 100% формату, требуемому разрешению и обрезке по фрейму. Исключить повороты в Индизайне.
    3. Уменьшить число фоток на полосе, разгруппировать их.
    4. Слои слить.
    5. Экспортировать с другими установками.
    Если не поможет, можно подумать дальше
    я уверен что там есть какие то тени или прозрачности. именно при этом так и получается
Модераторы: Mic Nau
