Скиннинг.Помогите!!!
(R)om@n
Я привязал модельку к скелету. Сейчас занимаюсь распределением весов на ней, но постоянно возникают корявые искажения и т.д. Буду очень признателен, если кто-то сожет дать какие-нибудь советы, или может ссылки на статьи или уроки, где это бы описывалось более понятно. вопросы: где лучше размещать суставы, чтобы деформации были более правдоподобные? как добиться, чтобы в месте изгиба поверхности не пересекались?
moris
а чтобы знать где находятся центры суставов, нужно полистать спраочник по анатомии человека (или справочник по анатомии того существа, для которого делается скин). И еще - для максимально удовлетворительного результата модель не должна находится в положении с абсолютно выпрямлеными конечностями. Руки в локтях нужно немножко согнуть (это на этапе моделирования). Позу лучше делать не Т-образную, руки в плече согнуть - это для определния более правильной формы плеча, т.к. если фигура стояла в этой самой Т-позе, то когда привязанные руки опустишь плечи примут некрасивую форму.
(R)om@n
2moris. Да за плечи я уже понял - с ними как раз и проблема, но модель переделывать поздно. а на счет опущеных рук: как к этому относится FBIK, в документации ведь сказано, чтоб была Т-поза?
Skif
Администратор 3D галереи
FBIK? а нафиг он тут? глюковатая штука ведь.. как в плане рига так и в плане анимации
(R)om@n
В плане рига все нормально, я пока глюков не заметил. Про анимацию слыхал, но еще не дошел. Я с ним случайно столкнулся, а потом еще и книгу купил Кундерт-Гиббс и компания - там тоже FBIK описан. Думаю все стоит попробовать. Кстати с весами чуть начинаю разбираться, только практики бы по-больше - работа и природная лень не дают:)
(R)om@n
Еще вопрос. При выборе вершин или ЮВ в Component Editor не отображаются их веса. Как будто веса вершин равны нулю. Почему такое может быть?
d'Alliquerrie Oillorieni'fijuen'a q'ue
Потому что объект не привязан, либо сверху есть история (пример, привязанный персонаж и после Combine-нный с другим объектом. Привязка фактически есть, но напрямую в ComponentEditor значений нет).
(R)om@n
Спасибо - постараюсь разобраться. Я с помощью скрипта двигал суставы после привязки, чтоб найти наилучшее положение, может из-зи этого.
