Сканирование книжных иллюстраций (проблема)
lastochkin
Может кто-нибудь подсказать каким фильтром можно убрать неприятные зерна после сканирования, которые, разумеется, есть в любой полиграфии :(
sasha62
Если речь идет о типографском растре, то убить его можно медианой. Но кочественней убивать его при сканирование - дескрином (в разных драйверах называется по разному). Есть еще один способ. Сканировать с максимально возможным разрешением (1200-2400). Потом перевести картинку в то которое нужно (300). Уменьшить трансформом картинку до нужных размеров. Обрезать белые края тримом. Муар очень трудно убить. На psd.ru есть большая статья именно про муар. Удачи.
Если сканировать под экранное разрешение то вообще ничего делать не надо - надо сразу поставить 72 dpi в разрешение сканирования и все.
Если для перепечатки то простейший способ такой: сканируете с запасом, то есть, например 650 дпи. Затем скан блерите (Gaussian Blur) от 1.5 до 2.5 пикселов радиус (зависит от линиатуры оригинала); ресайз картинки до 300 ppi, и Unsharp Mask 2-150-10.
Вот еще: http://216.71.164.3/NFP/vb/upload/showthread.php?s=&threadid=1359
1.Скан в высоком разрешении (600-1200 dpi).
2. Убиваем муар
(проще в CS2 там поболее фильтров для этого, потом + UnSharpMASK)
3. Ресайзим до необходимого разрешения.
Х.З. канечно, я делаю так
меряю линейкой линеатуру иллюстрации,
а патом при сканировании в сильверфасте
указываю в дескрине это LPI.
Результат пачти всегда О.К.
Это такая линейка, по типу линейки, прикладываете повдоль направления растрирования и считаете кол-во точек на 1 см, переводите в дюймы, покупаете сильверфасть и туды все пихаете.
