Скачки между ключами
Привет.
Какая-то фигня с Максом или я не знаю, почему происходят скачки
объекта между фреймами,т.е. я ставлю несколько ключей
последовательно(в каждом Frames), траектория по которым получается
плавненькая, но при просмотре объект тресётся. И если в Time
Configuration-->Time Display-->>вместо Frames поставить
MM:SS:TICKS и медленно просматривать, то видно, что объект между
ключами не всегда движется по траектории(из-за чего-то возникают
скачки), попытался в Track Viev поменять Tangents для этих ключей, но
всё равно дёргается.
Я же писал,что "попытался в Track Viev поменять Tangents для этих ключей, но всё равно дёргается."
Можешь подсказать поконкретнее, что мне там поможет помочь.
У меня такаяже фигня была с человеком я по запарке начал в каждом кадре делать ключ на каждую конечностьприкинь 200кадров минимум. Короче так пока и бросил. Но разобрался в другом ролике. Кликни правой кн-й мыши на ключе развернётся панель свойств ключа в верху выбери нужный обьект и его преобразование, откроется окно свойства трансформации этого обьекта в этом кадре в низу будут две просто охуенных кнопки. Тоесть изменения поведения обьекта на входе в этот кадр из педыдущего и выход в последующий вернее ключ а не кадр порегулируй. Если скажем поставиш. Ломаный под 90 гр-в значёк на выходе то обект останется не подвижным до следующего ключа хотя ему задано перемещение. когда настанет момент следующего ключа он резко прыгнет. Также можеш настроить плавность. Или залезь в панель MOTION там всё по точнее. Удачи.
Вся проблема в свойствах ключа. А точне в интерполяции между ними.
