скачал с хободка
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем cosmo 1998, 16 фев 2002.
Модераторы: Stanislav Linus
  1. cosmo 1998
    cosmo 1998 Активный участник
    требует ключ и код - откуда брать?!!!!!!!!!!
    URL http://3dav.hrb.com.cn/plugin/CEBAS.FINALRENDER.STAGE-0.V1.0.FOR.3DSMAX.4.2-TRiNiTY/trcfir01.zip
    - там 8 файлов, с *01.zip по *08.zip
    скачал без проблем, хотя по другим линкам несколько дней пытался, ничего не получалось. в этих зипах есть и кряк, там же и серийник.
    сначала нужно установить clamp, перегрузить и запустить инсталлер FR.
    подробное описание установки пойдет следующим письмом.
    Делаем так!
    1)Первым делом запускаем(clamp-system.exe), инсталируем, перезагружаем комп.!
    2) Запускаем(finalrender.exe), появится окно , там надо выбрать(Full Modeling Licence).. далее next..next...next до того окна где надо ввести серийный номер, сд-ключь! (открываем фаил из папки crack/crack.txt( там есть и серийный и сд-ключь) ну дальше нет нечего сложно.. после оканчания инсталяции .
    3) Загружаем " макс" заходим в редактор материалов нажимаем кнопку "взять материал"(Get Material) появится окно(Material/Map Browser) выбираем материал" finalRender" после чего выскочит сообщение, жмём "ок" ..далее появится окно в котором надо найти поле"HardLock" и скопировать от туда все цифры , запятые , черточки короче всё что будет!!!
    4) Запускаем ..\crack\Keygen.exe , в поле "Hardware Lock" вставляем то что,скопировали из поля "HardLock" , в поле"Serial" вводим тот же что и при инсталяции! в поле "\3dsmax42\plugcfg" жмём на кнопку "..." и указываем путь к папке "plugcfg" например "C:\3dsmax42\plugcfg" ВСЁ ЖМЁМ " GENERATE"
    СПАСИБО! Вечно Ваш...... %)
    Serial number: TRINITY
    CD-Key: 4QPG
    Так, для справки
