Системник для визуализации
Сергей Борисов 106490
Всем привет!:) Вот, наконец-то созрел для серьёзного компа:) Основная предпологаемая функция Визуализация. Нужна помощь в подборе железа. Собираю в никсе. Ориентировался на ветку http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=960086
1 103114 CPU Intel Xeon X5680 3.33 ГГц/12Мб/6.40 ГТ/с LGA1366 2шт.
2 116944 ZALMAN<CNPS11X Extreme>(1155/1156/1366/775/AM2/AM3/FM1, 17-33дБ,1000-1950 об/м,Cu+Al) 2 шт.
3 124607 TYAN S7025AGM2NR (RTL) Dual LGA1366 <i5520> SVGA+2xGbLAN SATA RAID ATX 8DDR-III 1 шт.
4 105203 2Gb <PCI-E> DDR-5 PNY (S)VCQ4000 (RTL) DVI+DualDP <NVIDIA Quadro 4000> 1 шт.
5 102536 Corsair Dominator <CMP16GX3M4A1333C9> DDR-III DIMM 16Gb KIT 4*4Gb <PC3-10600> + Fan 1 шт.
6 125097 SSD 128 Gb SATA-II Silicon Power E20 <SP128GBSSDE20S25> 2.5" 1 шт.
7 113668 Bigtower ZALMAN <GS1200> Black E-ATX без БП 1 шт.
8 112692 Блок питания Zalman ZM1000HP Plus <Black> 1000W ATX (24+2x4+3x8/6+2x6пин) Cable Management 1 шт.
Всем заранее огромное спасибо!
Вот вроде бы берете мать TYAN, бренднейший когда-то продукт для серверов и воркстейшен, но зачем память геймерскую, без поддержки есс и буферизации.
Ксеон этот стоит от 50к, да возьмите совершенно простенькую конфигурацию на i7 - две штуки (видео тут вобще не надо особо, хоть мх440), обьедените в сети софтом, они ксеоны делать будут в пух и прах.
(ну может не 2 а 3))
morro
Администратор Арх. Галереи
без коментариев брать за такой баблос такой конфиг - выкинутые деньги ( на данный момент
morro
примерно 6 к доларов ) гы я опишу что я бы сделал а смотреть - вам )
1 если ждем- апрель выход ксеонов на 2011 сокете в том числе 2 сокеттные мамки ) достаточно казать что уже есть информация что там будет относительно доступные 8 ядерники ( в срверном сегменте )) ( прада информации о разгоне нет
2 собрать ферму на 2600 К сразгоном -- всяко быстрее будет 5 тазицком уделают любую машинку по одиночке )
3 ябы оч вам не советовал брать 1366 сокет сейчас ( ето чисто мое мнение и спросите того же витюкокошко я не так часто ошибаюся относительно процов ) почему - сокет умирает жить ему осталося совсем чутьчуть и ему уже в марте етого года будетпредставлена полноценая замена котрая какминимум будет жить на серверном сенди бридж Е (которые будут называтся sandy bridge - EP _ ) относительноц ены инфы пока нету но учитывая политику интела цену можно предсказать 2 8 ядерника обойдутся около ( 2 варианта 1200 усд) либо 2000) усд ) в итоге можно получить очень даже рентабельный конфиг на 16 ядрах+16 потоков
ПЫ сы ананс етих ксеонов будет в самом начале марта
morro, большое спасибо за интерес к теме. На самом деле выбор между двумя вариантами 1 и 2. Абсолютно рационален 1-й вариант, но петух уже обклевался)))) поэтому нужно собирать ферму. В связи с чем вопрос: как это сделать?
ЗЫ: прошу прощения за своё ламмерство, но я считаю, что лучше узнать мнения профессионалов, а потом уже принимать решение...
