Система частиц и сплайны
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем verter, 25 апр 2010.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. verter
    verter Активный участник
    Привет всем скажите позжалуйста как частицы пустить по сплайну допустим в форме квадрата или круга или же другой формы ?
    Спасибо
  2. robocop
    robocop Активный участник
    там в вкладке style надо поставить режим bitmap , и подключить к эмиттеру картинку (или сиквенцию) с формой, которую будут принимать партиклы.
    если подключить сиквенцию, где в каждом кадре эта форма меняется(в первом - квадрат, во втором-круг, в третьем- треугольник, в четвёртом- фотография вуппи голдберг,...)
    то можно сделать так, что партикл при рождении будет брать соответствующую ему форму из сиквенции.. и дальше во время своей "жизни" будет держать эту форму. - т.е у тебя будет куча частиц каждая из которых имеет свой вид.
  3. verter
    Ммм видимо я описал не правильно то что мне надо! Извиняюсь Мне просто нужно задать патиклам траэкторию или путь в форме допустим сердечка итд с низу вылетают и потом Двигаються по заданому пути тоесть по сплайну возможно ли такое ?
  4. fastfoot
    fastfoot Активный участник
    В факе это есть. http://render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=107455 Вот цитатка:
    Цитирую:
    Как прицепить центр цего-либо к контуру маски? Т.е. использовать Polygon Mask в качестве Motion Path?
    1. Если маска статична (не анимирована), вызовите контекстное меню на строчке "Right-click here for shape animation" в параметрах маски, выберите Publish.
    2. Анимируйте центр, который нужно привязать к форме маски (RMB на координатах, Animate) - создастся пустой путь анимации.
    3. Перейдите в закладку Modifiers, в свойствах новоиспеченного пути RMB на строчке "Right-click here for shape animation", Connect to..., выберите опубликованную/анимированную маску.
    Остается анимировать Displacement в параметрах пути, чтобы задать позицию и скорость движения вдоль контура.
    то есть можно запустить эмиттер, ну или частицы чтоб потом за ним летели, как там тебе надо
  5. verter
    Ну это я сделал
    а как эмиттер прикрепить ? Я прикрепить только сплайн могу сплайн движеться по сплайну !
  6. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
  7. verter
    Для того, чтобы связать позицию 3Д-объекта (например, pEmitter) с 2Д-координатами (например, анимация по пути) нужно:
    1. Создать Expressions на Translation > X Offset и Y Offset.
    2. В экспрешшене на X Offset Point in 1 приконнектить к 2Д-координатам (анимации по пути и т.п.), во вкладке Number Out ввести: p1x-0.5
    3. В экспрешшене на Y Offset сделать то же, но во вкладке Number Out ввести: (p1y-0.5)/<ширина кадра в пикселах>*<высота кадра в пикселах>/<аспект пиксела>
    Для паловской картинки выражение Y будет таким: (p1y-0.5)/768*576
    вычитание 0.5 нужно потому что 2Д-координаты начинаются от левого нижнего угла, а 3Д-координаты - из центра кадра.
    Деление и умножение на размеры кадра нужно, потому что масштаб размеров оси X и Y в 2Д-координатах соответствует ширине и высоте кадра соответственно, т.е. вне зависимости от соотношения сторон картинки, правый верхний угол будет иметь координаты X;Y = 1;1. В 3Д-координатах - иначе: масштаб по обеим осям - одинаков, за единицу берется размер кадра по горизонтали (по оси X)
    Я не могу понять как приконектить X Offset Point in 1 к poligon. Извините за мю Тупость просто у меня в коннекте не появляеться полигона
  8. Григорий Чаленко
    Если полигон - не путь, а просто маска, см. пост fastfoot
  9. verter
    Дак у меня вс получилось только я не знаю как эмиттер цепануть а то у меня движеться сплайн по такомуже сплайну. Как повесить эмиттер на сплайн ?
  10. verter
    Мне не понятно само действие как я понял его надо цеплять в самой ноде POLIGON но я не знаю как сделать так чтобы емиттер появился в списке connect to...
  11. kIRr 15085
    kIRr 15085 Активный участник
  12. CHET
    CHET Пользователь сайта
    в Фьюжене 6.4 такой метод не прокатывает, как можно еще прицепить?
  13. CHET
    Пардон ошибся, метод прокатывает, только описан здесь настолько сумбурно, что пришлось осваивать методом "научного тыка". Вся эта процедура делается через "одно место". Для тго чтобы прикрепить простой эмитер частиц к пути, мне пришлось создать маску пустышку, и сам путь, у пути провел операцию Right-click here for shape animation - Publish, потом процедура с маской пустышкой, анимировал её центр и привязал к пути, но дальше началось самое интересное... кривых то с координатами в Spline editor не оказалось, тогда во вьюпорте через правый клик по пустышке в свитке появилась новая строчка, а имено path: polyline с дополнительным меню, где нашлась такая замечательная опция Convert to XYPath, после этого эмитер можно легко привязать к двум отельным координатам... На этом вся моя радость испарилась, т.к. координаты передвижения эмитера частиц, не совсем вписываются в размеры окна, а именно если у маски координаты 0,0 начинаются в углу, то у эмитера они начинаются в центре экрана, и даже если задать смещение при конвертации в XY, далеко не совпадает с движением оригинального пути, так как одним только разрабам известно как распределяются 2Д координаты у эмитера, поглумились по полной :-(
  14. Григорий Чаленко
    у эмиттера нет 2Д-координат.
    Пункт 3 объясняет, в чем трюк с переводом 2д в 3д:
