Приветствую!
Сложилась такая проблема, есть сценка на 17 МБ, в ней камера движется по сплайну на 2000 фреймов, но эта сцена не хочет рендирится. Речь идет об анимационном (видео) рендеринге. Я нажимаю "Render", "Make Preview", там все настроено правильно, потом появляется монограмма DivX статуса, потом она исчезает, затем в правом нижнем углу окна синемы пишется мол "Calculating Preview", после чего выскакивает сообщение со звуком ошибки -
Rendering failed!
(File D:\Programs Files\Cinema 4D 9.5\preview.avi' might still be in use by Movie Player)
WMP точно не запущен, файла preview.avi в папке несуществует, только после этого сообщения он создается размером 0 КБ и спокойно удоляется. Перезагружал компьютер, после чего сразу запускал Синьку и пробовал отрендерить эту же сцены - снова та же фигня. Копировал сплайн с камерой в новую сцену (пустую) все работало, никакой ошибки не было, а в этой (17ти мегабайтовой) такая вот ерунда, в Квик Тайм формате пишет тоже самое, только с расширением *.mov. Синема версии 9.5.
Может знаете как лечится?
Rendering failed!
