Синий экран смерти-почему?
Distls
Привет! Подскажите,пожалуйста,что может стать причиной BlueScreen(так назыв.синий экран смерти)?
У меня Виндоус 7Х64
Оборудование куплено 2мес назад:
1)Проц-АМВ Phenom(tm)Fx-5000 Quad-Core Processor 2.20 GHz
2)Оператива-4 ГБ (ОЗУ) DDR-2
3)Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800GT
4)Материнка GigabyTe Ga-Ma 770-UD3
Вылетает по неск раз в день!
Distls
Еще раз здрасте!
Я знаю,что синий экран бывает из-за конфликта в железе.Что в вышеперечисленном может спорить друг с другом? Неужели ни у кого такого не было?
Leonidych
Да было это у многих. У меня подобным образом умирал блок питания. Причин может быть много. Ну, а раз куплено было всего два месяца назад, то и отнеси тогда свое оборудование обратно продавцу, пусть у него голова болит. Или гарантии нет?
Distls
Гарантия то есть,но как я смогу предъявить претензии,если,к примеру, наш сисадмин забирал системник 2 раза домой- гонял его,ставил на рендер ,что то там еще. И ничего! Работает!
Здесь в офисе не раз синий экран появлялся при нем. А дома все отлично!
А про блок питания я у него спрошу.
ANISKA
В журнале регистрации прблем есть количество и точное время когда "ЭТО" случается,-если сисадмин ваш грамотный-он должен знать где этот журнал ведётся!,удачи!
Dark™
Модератор форума
Есть Debugging Tools, который открывает dump файлы, или BlueScreenView, что полегче, которые выводят инфу о файле, в котором произошел сбой. Обычно все обходится обновлением драйверов.
Distls
Было такое сообщение:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF80002FE90BF
BCP3: FFFFF88009A2B7B0
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\071210-15022-01.dmp
C:\Users\work\AppData\Local\Temp\WER-52494-0.sysdata.xml
В нем есть какие-то важные сведения? Проблема в указанных файлах?
Distls
Да,напряжение скачет.Но комп подключен через бесперебойник.
morro
Администратор Арх. Галереи
1 проверьте штекеры которые идут отБП к матери все ( чтобы не был паленого )2
2 естьсмысл проверить кондеры и прочее намамке
скорее всего ето БП ( 4 пин провод)
Distls
Был сисадмин. Все Ваши предположения ему изложены.
1)По поводу журнала регистрации проблем:Виндоус 7 не всегда фикссирует ошибки-зарегистриовано синих экранов-0шт.
2)С пом.прогр.Эверест выяснил,что напряжение идет с запасом,температурные параметры в норме,от них сбоев быть не может-это значит,что блок питания в порядке.
Спасибо,morro,но Ваше сообщение пришло как раз после его ухода.Эту важную информацию предостывлю ему во время следующего визита.
Distls
Сисадмин проверил системник внутри-сказал,что был плохо пристегнут шлейф идущий от БП к материнке. Все остальное в порядке,посмотрим,мол,в этом ли была проблема.
Прошло 2 дня-все плохо по-прежнему,нииччо не изменилось...
Animator89
На самом деле нужно немного погуглить и узнать за что и где искать информацию о том, что значат каракули на синем экране
Попробуй вот что.
1) в биосе сбрость настройки на те что по умолчанию.
как я понимаю у тебя стоят 2 планки по 2 гига? тогда
2)переставь планки в другие гнезда, чтоб был двоиной канал dual chanel подробнее об этом пишется в инструкции к маме
если у тебя уже двоиной канал то переставь в одиночный))))
если это решит проблему значит проблема в памяти. что скорее всего и вероятно.
Distls
#16
Интересная штука получается по истечении времени.
Был приглашен другой сисадмин.
Вердикт таков:
Процессор не АМВ Phenom(tm)Fx-5000 Quad-Core 2.20 GHz(как сказал первый),
а DualCore AMD Athlon 5000, 2200 MHz (11 x 200)
и не 4 ядра,а комп двухъядерный разогнанный до 4-х.
И:эта машина для Макса не годится,исправить положение не получиться-процессы будут тормозить,даже если что-то предпринять.Тока новый покупать.И вообще вроде-бы такого проца в природе не существует.
А кому ж верить???
Distls
#17
При этом общее рабочее состояние ухудшается: слетают программы или не запускаются, не сохраняются изменения в файлах,постоянные сообщения об ошибках системы,синий экран по 8-10 раз в день.Короче...скоро будет взрыв головного мозга!
А можно ли куданить комп отдать на какое-то тестирование с письменным подтверждением о сбоях в работе,чтобы можно было его вернуть?
Pionar (Владимир Соколов)
Платиновый спонсор
#18
попробуй запустить с одной планкой оперативы, или поменяй их местами... из-за этого часто бывает особенно с новыми, можно и потестить если не лень прогой специальной)
