Симметричное редактирование узлов или куда деваються ручки управления .
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Anyata, 2 окт 2008.
  1. Anyata
    Anyata Пользователь сайта
    Корел Х3.
    Нужно симметрично отредактировать обьект, который имеет вертикальную линию симметрии проходящую через центр ( например ванна ). Когда я выбираю два противоположных узла и нажимаю кнопочку в верху ( отрожать узлы горизонтально) , то при претягивание одного узла , меняет местоположение и другой узел. Но при этом отсутствуют ручки управления , те я не могу управлять кривыми в симметричном режиме ( как это возможно делать при редактировании многоугольника ).
    Спасибо.
  2. fleshget
    fleshget Активный участник
    Ну на крайний случай можно отредактировать одну "половинку" объекта, потом продублировать, отразить относительно оси симметрии и соединить...
  3. Anyata
    Спасибо за ответ, я так и сделала.
    И что интересно, что при последуйщем редактировании , ручки уже были. Как я поняла , ручки появляються когда редактируешь симметрично отраженную копию . А если кривые симметричны но не копии , то узлы можно двигать , а ручек нет .
  4. o-d
    o-d Пользователь сайта
    ...для симметричного редактирования может подойти "клонирование объекта"
    → создаёте объект
    → потом клонируете (Edit -> Clone)
    → далее отображаем клонированный оъект вертикально и горизонтально
    [​IMG]
    → хватайте узлы родительского объекта(с которого был сделан клон) и редактируйте сколько душе угодно, при этом клон будет повторять все изменения. Только учтите, как только измените свойство самого клона (потяните узел, измените цвет) - он перестанет быть клоном и становиться самостоятельным объектом... вот!
