сияние ????
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 5 сен 2001.
Модераторы: Mic Nau
    Как создать сияние ?
    Где можно найти плагин для этого?
    Я нашел genesis но он не очень реалистично ето делает!
    Уточни - какое именно - непонятно...
    да блин все оч просто
    1. копируешь слой
    2. увеличиваешь до нужного размера (пробуй удерживать одновременно Shift и alt, хотя, это от случая к случаю...)
    3. размываешь все это безобразие блюром по гауссу...
    4. играешь с параметром наложения - либо оверлеем, либо скрином, либо колор доджем
    5. можешь чуть изменить оттенок, или тон, Hue/Saturation называется.
    потом для пущего реализма можно скопировать еще раз, проделать тоже самое, но слой положить поверх оригинального, и поиграться с теми же параметрами.
    Вообще, надо чувствовать и предвидеть конечный результат - тада проще будет работать. И запомни, чтоб тя понимали, говоришь не "сияние", а специальным термином - Glow. (даже фильтр такой есть на худой конец, хотя я рекомендую делать все ручками - качественнее получается.)
    перец.
    Советы хороши. Сияние это нечто сверху помоему если малое изображение поработайте в стилях с оверлай или типа того. Если серьезное фото то возможно смотреть выше. Но я бы создал нужный путь и поигрался со слоями.Имеется в виду наложить нужную кисть на путь.
    Я имел в виду немного не то!
    Мне нужно сделать блеск на тексте т.е. Что то типа сияющей звезды!
    Тот плагин о котором я писал делает это но только в центре листа и не очень реалистично!
    Сделай из него маску и двигай ее, куда хочешь.
    Да я так и сделал но меня не устраивает качаство самой звезды!
    Попробуй белой кистью в форме звезды из Assorted brushes
  9. Guest
    Легкое дополнение. Если у вас есть КПТ6 то Лэйнс флеа внем решит все проблем! Токо делать этот фильтр надо на отдельном СЛОЕ.
Модераторы: Mic Nau
