Сияние - GLOW
Mu3y
Подскажите, как сделать эффект GLOW!? Стандартный максовый Глоу очень не удобный, иногда зависает, иногда рендерит картинку заново, вобщем подходит только для визуализации skanlin-ом. Я так понимаю этот эффект делается уже в постобработке? Может быть для этого есть какие нибудь кисти фотошоповские? Так же хочется узнать как сделать ГЛОУ не только вокруг источников света, но и вокруг ярко освещенных объектов.
Что то подобное получается если в фотошопе копировать слой, размыть gaussian blur, добавить яркости и смешивание поставить hard/pin/soft light с opacity 40-60, но чессно говоря результат не самый лучший.
этот эффект хорошо делаеться в очень хорошой программе Digital fusion на этом сайте в разделе уроки 3ds max есть урок называеться "композинг и анимация 3ds max" или "анимация и композинг 3ds max") в общем там рассказываеться как при помощи fusion зделать этот эффект и даже лучики от источника света - там все легко очень я прогу сам не знал вообще а прочел урок и теперь пользуюсь!
xxxSANCHESxxx
Найди пожалуйста этот урок, тоже очень хочется тоже разобраться.
Может быть это он и есть? http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=634
Спасибо!
