Сибирью прирастать, или Новый скрипт
На indesign.rudtp.ru новый скрипт - ExportSelection:
Скрипт будет полезен тем, кто делает рекламные макеты в InDesign, а не
в CorelDraw! или в какой либо другой программе редактирования графики.
Рекламодатели иногда хотят получить рекламный макет в виде файла,
который можно посмотреть без наличия InDesign у них на компьютере.
Верстальщику приходится делать гору кропотливой и нудной работы,
экспортируя макет (иногда всей полосы) в графический файл и вырезая
потом из него нужную часть. Этот скрипт автоматизирует процесс
экспорта рекламного макета в файл. Просто выделите предназначенный для
экспорта объект (или объекты) и запустите скрипт. Останется только
выбрать имя и тип файла для экспорта и настроить параметры.
Автор: Олег Бутрин (г. Красноярск)
Мое мнение: супер!
> Мое мнение: супер!
Присоединяюсь. Супер!
Ещё бы в TIFF (CMYK, а не только RGB, как фирменный InPrint) и в JPEG…
Ну, это только с привлечением внешних программ, т.е. конвертация полученного pdf/eps в tiff или jpeg. Nconvert.exe, например, умеет читать pdf/eps, а записывать в tiff/jpeg и т.д. Либо писать внутри программы модуль выполняющий вышеуказанные действия с созданным средствами ID eps/pdf. Быть может, есть уже где-нибудь умелые на этот счет библиотеки. Но решение все равно у Олега остроумное!
В общем-то, я похожим образом вручную из InD в PhS куски переношу, если надобность возникакет: Copy в InD, File -> New в PhS, Paste и сливаю слои. До автоматизации, да на основе уже имеющегося РЕАЛИЗОВАННОГО алгоритма — шажок.
