Швы на стенах (расстояние между панелями облицовки)
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем Svet$, 8 авг 2006.
  1. Svet$
    Svet$ Пользователь сайта
    Это, наверное, смешно. Даже не знала, что станет для меня такой глобальной проблемой!
    Но...ЛЮДИ!!! поделитесь, как делаются швы(расстояния между облицовочными панелями, плитами и т.д.) на стенах здания (архитектура),
    так, чтобы на итоговой картитнке они выглядели корректно, ЧЕТКО и правдоподобно!!!!!!!!
    Я уже все методы перепробовала. И геометрией, и маппингом.
    Наверное, проблема в освещении? Или в отсутствии плагинов?
  2. Svet$
    Товарищи!!!
    Что-этой проблемы нет ни у кого, что ли? или поделиться жалко?
    Пробую геометрией-не четко , бампом-не четко, диффузом-не реалистично!!!
    ХЕЛП!!!!!!!!!
  3. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    покажи пожалуйста фотку того, что хочешь сделать, и картинки того, что получилось у тебя.
  4. Svet$
    Вот-первая и 2-я-образцы
    Вторую -делали в архикаде, визуалили в максе
    Насчет первой -я не знаю, какой там способ
    Ну-и третья, соответственно-моя(там бамп и дифуз), если его тоньше сделать(бамп)-он пропадает, а так-сами видите...
      120,4 КБ
      122
      148,4 КБ
      132
      96,7 КБ
      138
  5. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    =))) делай не бамп меньше, а полоски уже! По ходу дела вторую из боксов собрали... =)))
    А почему геометрией получается не четко? По моему, как раз моделингом получишь лучший результат...
    И рендеришь чем?
  6. Svet$
    я уже полоски дела уже, бамп меньше делала, геометрией-вообще ничего не получается(швы не видны)
    А если видны-расстояние большое.
    Может-дело в освещении?
    А рендерю я без плагинов, может поэтому не получается?
  7. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    можешь кинуть мне текстурки и сцену на m_gd@render.ru, а я с VRay отрендерю...
  8. Svet$
    Конечно! Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!
  9. ---GD---
    ---GD--- Знаток
  10. Svet$
    Мдя, дело не в отсутствии плагинов...наверное, в наличии рук, растущих не оттуда
    пойду посыплю голову пеплом
  11. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    я использовал ВРей, но тут можно, в принципе, и с Менталом помучаться... погляжу в выходные...
  12. Svet$
    Спасибо огромное за участие !!!!
    Мне вот кажется, что я освещение настраивать не умею.Вот я беру директ, может, в настройках что то не так. Я вообще с архитектурой не работала раньше, специфики не знаю. Я вижу здесь кучу работ-именно с такими швами, видно-сделано маппингом. И еще видно, что народ особо не парился конкретно над этой задачей. А решал другие. А у меня , блин, застопорило на этом, и без четких швов вообще визуализация не имеет смысла. Вот единственное , что получилось , чего скажешь?
      69,9 КБ
      136
  13. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Людей надо убрать и понаставить на "стоянку" машин от гипермаркета к нам, чтобы чувствовался его размел...
    Потом вообще нет никакой растительности, из-за этого как-то грустно становится...
    Потом картинка действительно не яркая. Свет надо менять, ну… во всяком случае я бы поменял.
  14. Svet$
    Да я , в общем, только насчет швов спрашивала)) насчет остального знаю
  15. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    ааа... только их с такого расстояния и невидно даже... =)
    P.S. Поставь себе VRay или Final Render(он сложнее!) и рендери используя один из них...
  16. Svet$
    Спасибо за советы))
  17. Svet$
    PS А как бы ты свет поменял?там должен быть target direct, да? а затухание надо включать? и можешь что нибудь сказать по поводу стекла?
    Заранее спасибо ))
  18. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Svet$, думаю будет лучше, если ты мне в icq постучишь.
  19. Svet$
    А где номер аськи твоей узнать?))
  20. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    Учитесь настраивать АнтиАльясинг, господа.
