Шумы в отражениях. Как убрать?
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем fabricio, 15 апр 2010.
  1. fabricio
    fabricio Мастер
    Привет всем, после того как начал работать с гаммой 2.2 появилась проблема... проблемище!! На объектах которые сильно отражают возникли шумы!!! Что с ними делать? Как убрать? Пробовал увеличением сабдивов, поставил везде 50 - не помогло!!
      146 КБ
      446
  2. pion
    pion Знаток
    Настройки покажите (визуализации).
  3. fabricio
    fabricio Мастер
    Вот
      166 КБ
      473
      170,1 КБ
      454
      193,1 КБ
      450
  4. pion
    pion Знаток
    Попробуйте выставить примерные значения как на рис. 1.
    И немного подкорректируйте прежние настройки (рис 2).
    А чем освещаете (Portal`ами)?
      32 КБ
      499
      93,1 КБ
      468
  5. fabricio
    fabricio Мастер
    ок, попробую. Освещаю Врей лайтами. Pion а вы тоже работаете с гаммой 2.2 ? Потому что с гаммой 1 все рендерить нормально..
  6. pion
    pion Знаток
    Последнее время, да, с 2,2G.
    Так это и так ясно, что vray light, но вы так и не ответили, portal`лы или стандарт.
  7. fabricio
    fabricio Мастер
    Стандарт конечно.
  8. MiVlaX
    MiVlaX Мастер
    Я точно не могу сказать, но если шумы только в отражениях, то может стоит крутить сам отражающий материал. Ну и на всякий случай можно снять галку во вкладке Inderect Illumination(GI) напротив Reflective.
