Шумы и другие косяки на рендере магазина
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем kophysty, 20 июл 2016.
  1. kophysty
    kophysty Активный участник
    Добрый день, пытаюсь исправить ошибки и довести до ума картинку в VRay, но никак не могу избавиться от шумов. Особенно заметны на глянце и бетонных стенах.
    Кроме того не очень нравится, как рассеивается свет и тени на рендере и появляется какой-то паразитный красноватый оттенок в сравнении с Corona (даже после 40 пасов, картинка в Corona выглядит более приятной и живой). Очень хочется разобраться с VRay и добиться похожей картинки в нем.
    Буду очень признателен за рекомендации и советы, с какими параметрами можно поиграться.
    Саму сцену тоже прикладываю: https://yadi.sk/d/S8skqHTktTTvu (1Гб).
      346,1 КБ
      142
      224,7 КБ
      237
  2. wbss
    wbss Знаток
    брут форс плюс лайтт кэш
    и будет как в короне(и по времени тоже) и альбедо в врае тоже надо учитывать
    сценку пока не смотрел ощущение только от пикчей
  3. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    настройки давайте
  4. kophysty
    К сожалению, нет возможности сейчас сцену открыть, сегодня вечером настройки прицеплю к теме. На словах могу только сказать стоял Ирридэнс мэп + лайт кэш
    wbss спасибо, буду пробовать!
  5. wbss
    wbss Знаток
    вот вот устанешь оптималку подбирать
    или все на хай а трешхолд на мин
  6. Rebate
    Rebate Знаток
    Имхо, корол блидинг дерева пола.
    Извините, но у вас плохо проработан свет в короне и экспозиция. Может быть намного реалистичнее.
    Я даже больше скажу, что даже в ментале IBL+Unified будет почти как в короне. И по времени тоже. Шумы прилагаются. И особо устанешь оптималку подбирать. Всё равно денойзером шлифовать на всех 3-х рендерах (!).
  7. wbss
    wbss Знаток
    денойзер вещь
    но лучший выход мощная железка
    а с денойзом смысл ир +кэш равен 0
    для статики по крайней мере
  8. Rebate
    Rebate Знаток
    Я имел в виду всякие Progressive Brute Force + LC аналог упрощенки PT короны. Там и там шумы, но реалистичный свет/тени. И не имея железок (одной не обойдешься) нужен денойзер.
    Я не понимаю, автор хочет как в короне, так пусть берет связку BF+LC. Но я думаю, он хочет побыстрее и без шума IR+LC, но тут сразу полезла известная каша. Она везде: в пятнах повсюду, в нечетких жеванных ребрах и т.п.
    Связка BF+LC шум + долго как в короне, иначе IR+LC каша + Photoshop.
    kophysty нравится это.
  9. Boris Kulagin
    ну, ирмапу тоже можно нормально настроить. Но тут нужно еще убрать Reflective GI Caustics - начиная с 3.30 стоит по умолчанию.
  10. kophysty
    А денойзер выше имелся ввиду, который в пакет Magic Bullet входит?
  11. wbss
    wbss Знаток
    Нет который идет в короне или последнем врае они работают с 3д шумами а не 2д
    как фотошоп или мэджик или др пакеты2д графики(если разрабы не врут конечно)
  12. kophysty
    отрендерил в режиме BF+LC, но если честно разницу не особо видно, а вот по времени раза в 4 дольше получилось (около 1,5 часов против 20 мин IM+LC), несмотря на то, что разрешение меньше. Картинку прилагаю
    Спасибо за наводку на денойз, знал только, что эта функция в короне добавлена. Появился повод VRay обновить
    настройки следующие были изначально - во вложении
    не за что извиняться, я в этом почти не сомневался. По свету - пересвет? Как можно поработать с экспозицией? пока сильно плаваю и стараюсь влиять только на те параметры о которых имею достаточное представление
      387,9 КБ
      216
      139,5 КБ
      202
      350,8 КБ
      199
      80,3 КБ
      206
  13. wbss
    wbss Знаток
    разница заметна
    а вот настройки ги при ир+лайт кэш занижены как для чернового просчета потому и быстро а вообще даже медленно если задаться целью то можно ускориться еще
    колор маппинг странно настроен
    первый раз вижу чтобы ги и берн на 3 выкручивали
    всн надо скинуть на дефолт на сермате настроить семплер
    ирмапу на медиум и пробовать считать там по свету не сложно долдно быстро отсчитаться
  14. Boris Kulagin
    про настройки - гы. т.е. в короне мы ничего не трогаем, а тут вертим как хотим? если самому не хочется крутить - можно визард попробовать с иконками как в симсити )
  15. wbss
    wbss Знаток
    так то от мифа что если найти в настройках врая волшебную комбинацию то будет ьыстро чисто хорошо
    вот и крутят все подряд
    потом это проходит и тут уж либо в корону либо расстаться с мыслью что врай это самолет прям
  16. kophysty
    Больше не буду испытывать ваше терпение - всем большое спасибо за советы, пошел внимать советам и экспериментировать.
  17. Boris Kulagin
    ща навнимаешь ))
    по порядку скринов -
    min shading rate - 6
    семплер (который AA) - 1 - 24, треш 0.005 - 0.007
    рейнхард - мульт 1, burn ~ 0.4
    галки субсампл и кламп снять
    ___refractive__caustics __ поставить!
    ирмапа - -2 -- -1, 80-100 сабдивов
    мультипасс вернуть - травы тут нет
    лайткеш - 1200 - 1300 - лучше перебдеть
    префильтр - 50
    Ну то есть все примерно по дефолту )
  18. kophysty
    Борис, огромное спасибо за подарок!
    Обещаю разобраться с настройками и не пользоваться подсказками бездумно )
  19. wbss
    wbss Знаток
    посмотрел сценку, эверовскими моделями тоже злоупотреблять не стоит:)
    перегонка скриптом в корону тоже ничего хорошего в этом случае не даст
    там далеко не с настроек надо начинать
    всегда или почти всегда переделав вручную будет результат лучше
  20. kophysty
    Спасибо за советы и что не поленились сцену скачать. Про модели намек понял, постараюсь не злоупотреблять, но там и честно купленные есть :)
    В любом случае имиджевые вещи сам делал. Было бы больше опыта и времени, моделил бы больше сам, т.к. кайфую от процесса - есть к чему стремиться.
    А почему скриптом плохо в корону? слишком сложные материалы для скрипта?
