шум при "вживлении" CG в кино (+)
Дорогие дигитальные гуру!
Подскажите : каким инструментом "снять" с футаджа шум
для его последующего наложения на композируемое инородное цэгэ тело.
извините за тупой вопрос
спасибо
1способ :a Degrain в Combustion2
b Degrain Tinder в AE
2 способ(правильный) : добавь шум в CG
то CW Denoiser имхо убирает шум лучше,
а я имел в виду не подавить шум
( мне видится что чаще всего давилки используют
медианоподобные преобразования с частичной потерей информации )
а ВЫДЕЛИТЬ высокочастотную составляющую (шум) картинки
для последующего использования при композинге
во всяком случае я слышал что взрослые мальчики в городе-герое Голливуде так делают
извините
спасибо
помогите если можете
Убирает шум, добавляет шум... Делает небыстро, но деликатно Сходи - http://www.visinf.com/index.shtml. Летом прошлого года SCOTCH сделал эту вкуснятину доступной....
у него как раз приличный алгоритм
снимает данные с контрольных точек
получается неплохо
Нууу - 1.0 старье ...есть уже 2.0
VISUAL_INFINITY_GRAIN_SURGERY_v2.0_FOR_AFTER_EFFECTS-MIDNIGHT
Remove Grain
Sophisticated, patent-pending process removes grain with minimal
loss of sharpness. Also removes video noise and compression artifacts
Works within and across frames for maximum noise reduction
Reduces file size for Web video applications
Easy automatic operation or manual mode for total control
New in v2: Tune the noise algorithm to reduce artifacts
New in v2: Enhance noise reduction in specific areas
New in v2: Optimize for minimum compressed file size
Remove the Noise. Keep Everything Else.
Add Grain
Presets match common photographic stocks
Fully control grain size, intensity and color
Choose color or monochromatic noise of any tint
Manipulate the grain in each channel separately
Seamlessly blend digital and film images
New in v2: Animate the grain smoothly at any frame rate
New in v2: Control the balance of noise in the shadows, midtones, and highlights
Get Exactly the Grain You Want.
Match Grain
Extract and save the noise structure from a source image
Duplicate and apply an exact noise pattern
Essential for compositing tasks
Fully automatic or manual operation
Automatically compensate for existing noise in the target image
New in v2: Modify the size of the sampled noise before re-applying it
Cut and Paste Image Noise.
