Шум или как это назвать?
dimkach
http://render.ru/forum/images/upload/1585007.jpg
Вот тут по ссылке на картинке посмотрите на стекло на столе ресепшн. Какие-то мелкие пятна и шум на нем. Я избавился от них прокрутив Adaptive DMC Image Sampler - Max Subdivs с 4 по дефолту на 100. Но это просто сделало огромным время рендеринга. В 3 раза дольше теперь рендерит.
Что можно сделать еще?
Lympha
Попробуй поставить Adaptive subdivision (а не Adaptive DMC)и потавь Clr thresh на 0.05 или меньше, а Min и Max rate от -1 до 2.
MWG
Модератор форума
может у него нижняя плоскость совпадает с верхней плоскостью респшна? - Надо стекло либо "в ерсепшн" на 0,5 мм втиснуть, либо сделать зазор в те же 0,5 мм. Если рефлект у стекла смазанный, надо сабдивов добавить.
dimkach
У стекла 50 сабдивов. А как совпадение плоскостей могут дать такие шумы? Ведь если я ставлю Adaptive DMC Image Sampler - Max Subdivs на 100 вместо четырех - эти шумы пропадают.
Лимфа, спасибо, щас будем пробовать.
