ШТОРЫ!
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем PitbulchiK, 4 мар 2007.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. PitbulchiK
    PitbulchiK Знаток
    Пожалуйста помогите зделать правдивые вертикальные складки на шторах а то чтото не как(
  2. Максим Поклонов
    Максим Поклонов Мастер
    Значт берем плагин например ClothFX, SimCloth или ClothReyes.
    Делаем боксы небольшого размера и выстраиваем их вряд это будут висюльки для штор.
    Под нмими плоскость это будет штора.
    Затем делаем анимацию боксов кадров так на 30, так чтобы они сжались и стали ближе друг к другу .
    В плагине назначаем что плоскость - это ткань. И присваиваем эту ткань к нашим ннимированным боксам.
    В назных плагинах по разному присваивается ткань к объектам поэтому - общими словами только принцип.
    Да и еще фишка! Какая бы не была плотная сетка после просчета ткани все равно видно полигоны. Поэтомму на плоскости до просчета можно не задирать полигоны, а посе просчета добавить Mesh Smooth.
    Пойдет ткаой ответ?
  3. PitbulchiK
    PitbulchiK Знаток
    СПасибо попробую
  4. jedwizard
    jedwizard Активный участник
    если шторки статичные то можно и ручками из поликов сделать довольно быстро и без долбатни
  5. Максим Поклонов
    Не согласен. Сделать кусок статичной ткани, будь то порывало на кровати или штора, да ни в жисть не стал бы моделить в ручную реалистичные складки, настраивать чтобы небыло взаимных пересечений, имея под рукой инстумент который сделает это быстее и лучше!
  6. Fesor
    Fesor Активный участник
    автодеск понь недавно реализовал КРУТЕЙШИЙ имитатор ткани. Можно даже анимацию разрывов делать.
    + можно волнами делать.. но это уже некатит наверное....
  7. demitau
    demitau Активный участник
    2 Fesor - есть подозрение, что тысяча настроек и сто лет просчёта при средненм результате.
    2 Максим Поклонов - быстрее, но далеко не всегда лучше. Например, попробуйте сделать складки, какие бывают на покрывале, если на нём порезвился 5 - летний ребёнок.
  8. Максим Поклонов
    Это уже дискуссия. Вообще то я стараюсь придерживаться темы в своих ответах. А посему считаю, что в данном конкретном лучае проще использовать плагин.
    А насчет разрыва ткани это уже столетняя фишка. Я ее помню с третьего макса. Это Innografica Cloth Reyes. Там и рущаяяся ткать, и жесткость в зависимости от текстуры и работа с твердыми телами (например сыпим в батут из ткани стальные шарики). И кстати это самый стойкий плат (на моем опыте) на предмет Self Intersections. И вся эта красота при минимуме настроек и относително не сложном просчете. Он кстати и сейчас есть.
  9. LexxKB
    LexxKB Мастер
    Кстати на счет ткани на которой порезвились я такое решаю вобще кажеся элементарно просто в хаатичьном порядке в Рино кидаю кервы так чтобы все имели вершины направленые в верх потом делаю премаугольное очертание нашего покрывала применяю команду нетворк керв а процес обработки ставлю не розишен а лоус тогда расчет идет по каардинатам поверхносного натяжения получается ваабще прикольно делать ровно 2 мин не надо не какую динамику считать нетворк даже на очень слабых мошинах апроксемирует за несколько секунд правдо минус при экспорте в макс поликов многовато но это для кого как )
    ________________________________________________
    Moderator:
    Раскрою секрет. Многие не в курсе, но на свете существует такая интересная вещь - знаки препинания.
    Попробуй - тебе понравится.
  10. Вадим Галкин
    Вадим Галкин Знаток
    вопрос по теме: как избежать самопересечения ткани? :(
      33,8 КБ
      83
  11. Максим Поклонов
    Можно что-то посоветовать когда знаешь в каком плагине работаешь. Везде разные настройки и названия параметров.
    Почитай переписку.
  12. natio
    natio Активный участник
    В модификаторе reactor Cloth - поставь галочку Avoid Self-Intersection
    Ток не пинайте сильно у мя вот такая беда, делал урок как подвязывать эти самые шторы, но мыло автора битое поэтоу не к кому обратиться!
    Смоделил я штору зафиксировал точки отновительно мира - вроде все просчитываеться!
    Дальше, когда пытаюсь подвязать ее такая лажа получаеться - зафиксил вертексы на относительно 2 боксов - которые двужеться по сплайнам и должны подтягивать ту самую штору, но края просто зафиксировались и не движеться вместе с боксами, да и просчет как -то хитро происхоит - таке впечатление что там у меня не материя а какая-то резиновая штуковина!
      54,9 КБ
      81
  13. Максим Поклонов
    С реактором не работал, но думаю что последние версии плагов дают весьма продвинутые результаты.
  14. Valery Lokun
    Valery Lokun Активный участник
    пиши на design2010@yandex.ru подскажу
