ШРИФТЫ?
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 6 сен 2003.
    Как я понял Иллюстратор распологает шрифты в порядке " с начала те которые он понимает как кирилические а уж потом все остальное"
    На машине стоит около 200 шрифтов, 90% из них и Корел и Пейдж прекрасно понимают как кирилические, а Ил понимает только штук 30 (в основном скачанные недавно из нета) Можно ли как то заставить Ил понимать все шрифты которые стоят на машине.
    Ага. Тоже самое. Пробовал ковырять реестр. Видно не так - не помогло.
    Если направление верное - какой нибудь reg file под XP если можно. Спасибо.
    Прежде чем ковырять реестр, попробуй лучше поискать в этой ветке по ключевым словам «FontLab TransType». И тебе откроется истина :)
    а они у тебя все вместе стоят
    ATM, FontReserv, Suitcase не пробовал?
    >>а они у тебя все вместе стоят?
    Все лежат в папке Fonts, где и положено...
    ATM, FontReserv, Suitcase не пробовал, а чем может помочь?
    Если шрифт один из «миллионов…», то ничем. С остальными (немногими) очень даже пользительно
    > остальное"
    Проблема таже. ATM 4.0 стоит.
