Шов на текстуре
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Максим Довгошея, 10 ноя 2013.
  1. Максим Довгошея
    Максим Довгошея Пользователь сайта
    Здравствуйте, подскажите как можно избавиться от этого шва? Использую xoluilshader, если только нормалка, то его не видно, но при подключении диффузки он сразу отчетливо виден. Как можно от него избавиться?
      22,6 КБ
      105
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Покажи где именно, шов.Так же шов может быть виден из-за геометрии и разных групп сглаживания.
  3. Мототок
    Мототок Знаток
    Думаю надо обвести или показать как будет с нормалкой, а потом с дифузкой.
    Так не понять!
  4. Максим Довгошея
    С нормалкой в общем-то не особо видно. И да, в этом месте шов на развертке и разные группы сглаживания, насколько мне известно для запекания нормалки разные куски развертки, которые не сшиты, должны иметь свои группы сглаживания, чтобы нормалка без косяков отображалась. Но при включении диффузки или спекуляра аж вырвиглаз. Я пробовал попробовать это место без шва разложить, но на поледнем скриншоте выделенные полигоны друг на друга накладываются.
      45,1 КБ
      110
      61,8 КБ
      107
      33 КБ
      95
      107,8 КБ
      95
      116,5 КБ
      90
  5. Максим Довгошея
  6. Максим Довгошея
    Блин, народ, может кто что посоветует, как решить вопрос?
  7. diwian diwian
    Попробуй по поворачивать прилегающие ребра (Turn-имеется в виду).Иногда такое бывает.
