Шлейф от движения
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 22 авг 2001.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Hi, All!
    Слой видео движется по траектории (дуге). Как сделать видимый шлейф от движения слоя в виде отдельных кадров или просто размазанный? Достаточно URL на Tutorial. Спасибо!
    Для этого есть человеческий фильтр - Effect -> Time -> Echo
    Настроишь сам как надо. И еще кнопка и галочка Motion Blur, а
    в преференсах шаттер 360 градусов ставишь, тоже все размажет,
    Frame blend еще тоже есть, но все для разных целей. Чтобы прямо шлейф -
    Echo.
  3. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    А можно ещё проще. Продублируй несколько раз свой главный слой, у каждого последующего уменьшая опасити и сдвигая чуть назад. Можно на эти слои кинуть blure по-вкусу. В time layer window будет что-то такое:
    | --------------------------- глав.слой
    | --------------------------- копия (опасити 50)
    | --------------------------- копия (опасити 30)
    | --------------------------- копия (опасити 10)
    Вобщем, работай :)
    Удачи!
