Шкурное Бразильское предложение!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 8 июн 2002.
    С радостью поделюсь со всеми желающими Бразилом,
    версии 0.2.26, с сопутствующим "панадолом" и
    руководством в картинках (англ.).
    Есть как для R4, так и для R3 (кому требуется).
    Теперь о главном!
    О Шкурности.
    Мне взамен ничего не надо. Кроме одного.
    Счастливый обладатель свежеприобретённого Бразила
    объяснит мне как его (Бразил) правильно проинсталить.
    Насколько я понимаю, там какая-то замутка с созданием
    одноимённого файла с расширением .ini, переименовкой
    скопированного максовского ярлычка, изменением
    его свойств, указанием нового пути и т.д.
    Этот вопрос относится также к акулам жанра!
    Благодарю за внимание.
    Делаешь ярлык на ... Не не буду говорить. НА:
    COPY/PASTE THIS TEXT!
    Well, after install you need to do the following:
    1) Edit your plugin.ini (located in your root max directory), and add your brazil directory to the list. An example is below.
    Standard MAX plug-ins=your_drive:\your_max_dir\StdPlugs\
    New Entry=your_drive:\your_max_dir\Plugins\Brazil\
    Save this ini file as Brazil.ini.
    3) Now copy your current shortcut to max to make a second shortcut to max. Righclick it and choose properties. Go to the shortcut tab, and make sure you're using the brazil plugin ini by typing the following...
    your_drive:\your_max_dir\3dsmax.exe -p brazil.ini
    4) That's it! In this install license server is already included in services. So you don't need to do anything else, but above..............
    Paul Oblomov [aka XOBOT]
    P.S. Thanks to EXILE for the crack!!! :))))
    P.P.S. AND REMEMBER: If you like it buy it!!!!!!!!!
    Это к моему Бразилу 0.3.55!
    Енджой!
    "Go to the shortcut tab, and make sure you're using the brazil plugin ini by typing the following...
    your_drive:\your_max_dir\3dsmax.exe -p brazil.ini" ха ха ха
    - если бы я не читал эту шнягу, или прочитавши понял бы ее, я бы никуда не писал и ничего не спрашивал.
    Что за в **пу копи пэйст? У меня это всё тоже есть в сопутствующей бразилу документации. Но после копирования шортката, куда именно писать (your_drive:\your_max_dir\3dsmax.exe -p brazil.ini") я не понял.
    Ну кликнул правой клавишей на новосозданном ярлычке, харе - выскочило две закладки, харе - там куда ни пишешь даёт ошибку, типа "ты парень о******ел, сюда писать то чё ты хочешь низзя!" (всё это, понятно на буржуйском.)
    Так чё же делать, доходчиво можешь объяснить?
    Если да то жду.
    мона кинуть на XabarOFFs@xakep.ru ?
    Мона, а местечка у тебя хватит?
    Это я не просто так, а то посылаешь посылаешь, а оно потом возвращается
    с пометкой "ящикъ переполненъ"
  6. Hemicuda
    Hemicuda Мастер
    Какой 0.226 ? Ведь 0.355 есть.. на худой конец 0.453..
    Да......
    Бывает....
    И не такое.......
    1) кликаешь мышкой (правой кнопочкой) на свеже сделанном ярлычке к 3dsmax.exe (можешь взять и с рабочего стола, копию сделав до этого).
    2) появится окошечко "Shortcut to 3dsmax.exe Properties"
    3) в поле "Shortcut" (как ты наверно успел заметить там два поля: "General" и оно самое) в разделе "Target" пишешь
    (в моем случае
    C:\3dsmax4\3dsmax.exe -p brazil.ini
    но бразил.ини это просто от балды, фактически; может быть хоть render.ini)
    4) все эти манипуляции просты и элементарны....
    Успехов :)-P
    Я понимаю, как захватывающе должно быть, подчёркивать мою назойливость и тупость (тем более что то и другое я сейчас опять проявлю),
    но прошу прощения:
    в указанной строке мне НИЧЕГО не удаётся написать/дописать.
    Выделить - пожалуйста, но не более того...
    Так что за Х?
  9. Guest
    Надеюсь почту, голубчик, Вы проверили??????
    Там все ответы.....
    И если и их мало....
    (КАВЫЧКИ УБЕРИ!!!!!!!!!)
  10. Guest
    так, хорошо, а что ты на ЭТО скажешь, а?
    проверил свой мэйл?
  11. Guest
    Бразилю я и сам давно скачал
    а по поводу инстала
    Берешь и кидаешь все ее 4 файла в 3d maxovые Plugins
    и все офигенно работает
  12. Guest
    Давай я тебе шорткат ВЫШЛЮ ПО ПОЧТЕ?????
  13. Guest
    Всё, пашет!
    Теперь буду приставать по поводу тьюториалов :)
    Но Хобот будет, по видимому, отвечать матом.
    Я заслужил :(
  14. Guest
    Иди ка ты на ..... ru.meta3d.com!!!!!!!
    (развеселился)
  15. Vitaliy Alecsandrovich
    Vitaliy Alecsandrovich Знаток
    Места хватит, лей сюда,!!!!
    burnkit@kmail.ru
    буду очень благодарен!!!
