ШИНЫ-протекторы
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем andrey 2555, 15 мар 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. andrey 2555
    andrey 2555 Знаток
    господы-подскажите как в максе протекторы у шины сделать
    а то я шину сделал при помощи модификатора lathe а как протекторы добавить не знаю
    Можно попробовать BUMP MAP. Вблизи заметно, что это BUMP, но сдалека выглядит путево ...
  3. B$P
    B$P Активный участник
    Либо смоделить один повторяющийся кусочек, затем размножить, слить в один объект и, в конце согнуть Bend ом. Но появится целая куча фейсов, будет сцена жутко тормозить, но и на крупных планах будет выглядеть достойно
  4. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    Искусственно созданные трудности, друг, зачем так через ж0пу?
    Не проще создать один элемент, вынести точку Pivot, затем создать массив со смещением на n градусов вокруг одной из осей ?
    Делается так: сначала делаешь одну копию, и поворачиваешь ее так, чтобы достичь необходимого промежутка между элементами. Затем смотришь величину в градусах и делишь на нее 360. Полученное число округляешь до целых - это у тебя получится количество элементов протектора. Затем снова делишь 360 на количество элементов протектора, у тебя получится величина угла смещения. Чем больше десятичных знаков у числа (обычно хватает трех), тем точнее получится шина. Потом создаешь массив, где в количестве копий указываешь число элементов, ну и угол смещения там, где потребуется. Ничего, оказывается, сложного, если немного мозги напрячь.
    Технологию дарю.
    Я так для "Нижнекамскшины" целый каталог колес смоделировал, правда, в Мауа, поскольку у нее это все гораздо проще делается, да еще и NURBS'ы не в пример мощнее.
  5. B$P
    2 Kvazymode
    Насколько я понял ты делал таким образом целый сегмент,
    Я предлагаю только протектор.
    Странно, но на ярославском шинном, делают всё в Unigraphics
    Вот там так и делают, сначала полный сегмент, а потом уже все приблуды типа насечек надписей на боку и других фишек. Кто бы спорил, что НУРБС это хоршо. Тут просят в МАХе поэтому я и предлагаю, но понятно, что так очень сложно, но качественно
    Не думал, что на "Нижнекамскшине" делают так, в МАYA
  6. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    B$P wrote:
    > 2 Kvazymode
    Я таким образом делал целое колесо. Сначала "бублик", затем на нем один элемент протектора, и далее как все описано выше.
    > спорил, что НУРБС это хорошо. Тут просят в МАХе поэтому я и
    Так ведь я тоже предлагаю в Мах'е. Просто какой смысл пукаться с bend'ом ? Только, если рисунок сложный и повторяется через большой промежуток (обычно это встречается в легковых шинах). А если всего один сегмент, то его проще получить Boolean'ом из торуса, а затем сделать из него Array со смещением по описанной мной технологии. Просто Bend иногда приводит к нежелательной деформации (на верхней стороне сегмента протектора полигоны могут "попереть"), плюс сложности с подгонкой по форме. А Array просто отцентровал Pivot'ы и наращивай по одной из осей. Кроме того, если стоит задача сделать не конкретную шину а просто реалистичное колесо, мой метод опять же более подходящий.
    Я работаю в рекламной фирме, а не в проектном бюро. Моя задача была фотореалистичные шины для каталога, причем детальные, поскольку фотографии настоящих колес выглядели мягко говоря нефотогенично. Так я просто взял параметры колеса, и риснуок протектора. Затем вручную обвел его в Corel (если быть честным, то эту работу делал другой специалист э-э... рангом пониже :) ) ну и так далее. Опустим ненужные подробности. Скажем так: бабки были очень хорошие, сделал я все довольно быстро и ни одна сволочь не сказала что шины ненастоящие. :) (если интересует могу прислать "экзампль" :) )
    PS
    Кстати, как пример, мне показывали каталог "Белшина", там колеса были сделаны в МАХе, причем Displacement'oм. Вот где, наверное полигонов лишних было море! Плюс я представил себе технологию производства. А смотрелось, кстати так себе, и то, что колеса не настоящие, было видно за километр, но наверно это была беда не МАХа а того, кто делал. :)
    2 Kvazymode
    Будь добр кинь примерчик. Ужасно хочется взглянуть.
    Меня, кстати, просили забабахать в МАХе шину, я попробовал. Дисплэйс сразу отмёл, очень нереалистично, Рино у меня тогда не было и я сдела всё буленом, получилось неплохо, но всё равно кое-где была лажа. Уж больно глючили булены в МАХе
    Теперь делаю только НУРБСами
  8. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    В МАХе?
  9. Guest
    Конечно же не в МАХе.
    Там НУРБСОВ нет. Нрмальных в смысле.
    Делаю в Рино, и параллельно пытаюсь освоить Unigraphics
  10. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    А тебе это для профессиональных нужд или так, интерес?
  11. Guest
    Чисто из любопытства.
    Люблю понимаете ли всякое такое 3D
