Shift и ребро
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем foxwhite, 20 июн 2006.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. foxwhite
    foxwhite Активный участник
    В уроке на сайте написано, что можно используя Shift и выбрав ребро , а затем перетащив на новое место, получить новое ребро. У мя ребро никуда не перетаскивается, следовательно и нового ребра не появляется.
    Мне собсно необходимо добавить полигонов в модель домика (чтобы там бордюрчики сделать :).
    Использовал Cut для соединения ребер, но с его помощью трудно вертикальные или горизонтальные ребра создавать ( или я просто не знаю как). Еще какие-нибудь варианты есть?
  2. bob@stic
    bob@stic Знаток
    простой пример
    нарисуй Бокс, выдели к примеру верхние ребра, дави шифт - не едет?
    теперь удали верхний полик, выдели те же ребра, дави шифт - че получается?:0)
    дальше думаю вже понятно
  3. foxwhite
    Спасибо за разъясненнице :)
    А на второй вопрос ответик не подскажите?
  4. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    Cut используется, чтобы разрезать модельку по полигонам ну и чтобы сделать новые линии на полигоне. Чтобы их соединять нежен connect или weld... Я лично делаю так: На уровне edge вставляю на ребра нужные мне вершины (insert vertex) а потом на уровне vertex делаю cut по этим вершинам... можно к полигону применить tessellate а потом удалить ненужные линии... НО только я непонимаю, зачем тебе всё это? Делаешь тот же cut своим способом, а потом выравниваешь вершины... никаких заморочек тут впринчипе ненадо...
  5. bob@stic
    bob@stic Знаток
    строго вертикальные или горизонтальные ребра - Slice Plane или Quick slice+Shift
  6. foxwhite
    bob@stic
    Вот это я и хотел узнать :)
    Wasteland
    Я так и делаю, просто иногда необходимо выпуклую часть разрезать с 3-х(!), а Cut'ом неудобно. Делаю привязки в вершинам, а он все равно новую вершину создает (около той к которой нужно "привязать"). Их потом объдинять приходится.
    А вот weld и connect само то.
  7. deana
    deana Пользователь сайта
    То есть получается, что можно копировать только ребра, у которых только с одной стороны полигон (у незамкнутых боксов)?
  8. bob@stic
    bob@stic Знаток
    to deana
    ну кто знает - мож кто как извернется:)
    но сама подумай - на кой тебе геометрия у которой внутри - ненужные полигоны:0)
  9. deana
    хм, точно. В общем, я поняла, что методом проб и ошибок я рано или поздно приду к какому-то выходу...
