Шейдеры ментала
Dip
Подскажите, где взять толковый урок по dielectric shader? В хелп попрошу не тыкать.
eof
вот классный сайт по пользованию менталом
Los Angeles mental ray® User Group
http://lamrug.org/index.html
там есть много чего
вот по использованию SSS
Zap Andersson's SSS skin tutorial (1.5M pdf)
http://lamrug.org/resources/doc/sss-skin-tutorial.pdf
походи по этому сайту, думаю найдёшь, что то по своей теме
umkanimrod
Поглядите по форуму за ближайшее время. Тема наывалась кажется шейдер жидкости. там приведены конкретные ссылки на три урока. То что выше привел eof также не менее интересно
Dip
Спасибо!
Еще такой вопрос. Нужен урок по технике создания декоративного рельефного орнамента на поверхности объекта. Например узора на ручке чайной ложечки. Бамп не подходит, нужна именно геометрия.
Сергей Комелов
Не подходит бамп, используй дисплэйсмент :) можешь для пущего удовольствия конвертнуть потом в геометрию - и все дела...
Dip
SkyFly Написал:
Про дисплейсмент я думал, только тормозит он сильно. А что его можно конвертнуть в геометрию - вообще не знал. На выходе полигоны получаются наверное? Где поподробнее почитать, а то в хелпе этот вопрос тактично пропустили.
eof
http://www.matty3d.de/MayaTutorial/dielectric_material/index.htm
тут про диэлектрик
Ghostfly
to Dip/ да, тормозит, флюиды тоже тормозят а что делать?
На выходе у дисплейсмента полигоны с очень плотной сеткой, поэтому и тормозит. Но не сильнее чем твой хелп-))) Так что остальное можешь прочитать там.
Dip
Ghostfly Написал:
> делать?
Забыл сказать. Рендерю менталом, потому в хелпе почти ничего и не нашел. Сейчас заглянул в основной раздел по дисплейсменту. И понял, что это не то, что мне нужно.
Когда-то видел сделаный неизвестно кем рыцарский щит, а на щите - герб, рельефный дракон. Он был сделан видимо вручную. Хотелось бы почитать о технике создания подобных рельефов на криволинейной поверхности. Сам то я его и сейчас сделаю, но подозреваю, что через ж..пу.
А по дисплейсменту - с родным все понятно, а менталовский у меня почему-то работает только на НУРБСах. На полигонах - виснет.
Convert a displacement to polygons
To convert a displacement to polygons
If the displacement isn't changing over the course of an animation, convert the displacement to a polygon mesh to speed up rendering time.
For any surface, after estimating the sampling rates, use the Create Texture Reference Object tool to create a mesh (see Create Texture Reference Object in the Shading guide for more details). This mesh is made from the displaced tessellation.
If not enough texture details are included, try increasing the Initial Sample Rate.
If the mesh is too jagged, try increasing both the Initial Sample Rate and Extra Sample Rate. You should always set the Extra Sample Rate lower than the Initial Sample rate.
это из хелпа, а ты говоришь пропустили :) значит читал невнимательно и
Запомни Шарапов пункта меню без описания в хелпе НЕ БЫ ВА ЕТ
Dip
Да нашел я это, только инфы тут - ноль. По-моему этот пункт меню и на интуитивном уровне понятен. Но дисплейсмент мне не подходит впринципе. Дайте ссылку на урок, как то же самое делать руками. Например на НУРБС поверхности.
Вот еще часы, которые на баннере конкурса нарисованы... Где почитать про то, как они делались?
eof
DIP сказал:
что-то я не понял тябя - по менталу там целый гроссбух!
