shatter
DL 3714
чего-то я не понимамаю, наверное..
хочется, чтобы шарик разлетелся на мелкие кусочки, а что-то никак не получается..
применила shatter, а под действием поля шарик смещается весь, а не по кусочкам, наверное я что-то не так делаю?
kajetsa pole nado primenit ne k grupe a k kajdomu obyektu, potomu chto posle primineniya shatter kuski sharika grupiruyutsa. tebe nado videlit kajdii kusok potom uje i primenyat polya.
А ещё есть такая штука, чот Эти куски находятся так близко, что динамика думает, что куски пересекаются... поэтому там надо чтоб между ними расстояние было...
DL 3714
применяла гравитацию.
.. хм.. если применять поле к каждому кусочку, то как-то это неправильно..
не почеловечески..
и как сделать, чтобы между кусками было расстояние?
тоже вручную %) или scale?
> неправильно..
> не почеловечески..
Насчет "не по-человечески" полностью согласен, это "по-физически". А вот с "неправильно" согласиться не могу - в природе силы действуют именно "к каждому кусочку".
Природе (как и Майа) абсолютно наплевать на то, что вы лично думаете о том, как она должна быть устроена. Она устроена так, как устроена. И вы либо познаете ее, либо остаетесь в дураках...(или в дурах)
2 ЭфОдин: восхитительно....
2 DigitalLady: Будь по вашему мы бы давно разлетелись бы уже.
зы: Там в меню (где гравитация) еще кнопочки есть, не стесняйтесь, нажимайте смелее.
DL 3714
> ЭфОдин
> о том, как она должна быть устроена. И вы либо познаете ее, либо
согласна... что уж тут сказать..
но я настроена изучать :))
Что интересно, в программе Carrara этот процесс автоматический..
шарик разлетается после нажатия пары-тройки клавиш...
> jmilo
> нажимайте смелее.
спасибо, обязательно понажимаю..
только мне интересно, а что это вы меня так в штыки?
мне просто интересно, что если в более простых программах этот процесс устроен проще, настраеваешь параметры разлета и все, то в майе тоже вроде должно быть что-то подобное.
многое можно сделать руками, но настраивать 50 кусочков поотдельности...
мне кажется слишком большая трата времени..
Если коротко, могу посоветовать пользоваться программой Carrara, где шарик разлетается "в пол-пинка"...но если не грубить, то ответ может быть и более развернутый.
Приведу аналогию. Художник рисует кистью каждую "загогулину", печатная машина выдает всю картину целиком нажатием одной кнопки. Довольно глупо учиться рисовать "по аналогии" с ксероксом. Вряд ли научитесь. Так же как и осваивать работу лазерного принтера на основе знаний композиции и переспективы.И это довольно очевидно.
Так почему же считается, что майа должна делать все так же, как ЕПРС-студия, которую Вы знаете? И почему этот факт вызывает искреннее изумление, а, например, то, что девочки писают сидя, а мальчики - стоя, такого удивления не вызывает? Просто они по-разному устроены..
Прошу прощения, чувствую вину, сам же недавно возмущался, почему этот так на форуме злобствуют...
DL 3714
2 ЭфОдин:
спасибо за краткий обзор по оборудованию и анатомии.
а ведь еще не так давно вы давали мне весьма дельные советы..
и спасибо тем, кто откликнулся.
Каков вопрос, таков, сами понимаете и ответ. Видимо, в предыдущие разы вопросы были дельными.
Поскольку выдержка Вам не изменила в этой мини-пикировке, то "ответы ждут вопросов".
Зачем настраивать _каждый_ кусочек, если можно одно поле навалить на все и просто чуть рандомайзнуть им массы и начальные моменты? Что за глупость...
DL 3714
to Решатель
расскажите как, что-то ничего не получилось..
to ЭфОдин
а вопрос вроде был вполне доступно изложен..
Собственно, если убрать всю литературу из Вашего вопроса, то в сухом остатке будет примерно следующее. "В программе "АБВГД" я делала то-то. В мауа я сделала так же. Не получилось. Почему?"
Ответ. Потому что в майа это нужно делать по другому.
#16
Леди, пардон, вы документацию по пакету читали вообще? Там английским по-белому сказано, что нужно выделить все обьекты и навалить на них поле, при этом они автоматом станут active rigid body, после чего надо ручками вбить чуть разные значения для массы и начальных моментов этих осколков. В чём проблема-то?
DL 3714
#17
to Решатель
в том то и облом, что в моей версии программы хэлп не работает, нет его там и все тут, а в 4 работал.
to ЭфОдин
да нет же!
я просто помощи просила, а не поучений, почему разные программы работают по-разному!
судя по вашим ответам другим юзерам, это можно сделать командной строкой, подскажите, как?
#18
Да можно и командной строкой, но смысл, Решатель же все правильно объяснил? Вы дольше во всем этом будете разбираться. Но если есть желание...
0. открываете скрипт эдитор и проделываете все это мероприятие для одного объекта и смотрите те команды, которые он будет вам писать. Понимаете все что он написал и что нужно изменить, чтобы применить эти же действия к другому объекту.
1. Далее выделяем все объекты и получаем список выделенных объектов примерно так
string $list[]=`ls - sl`;
2. Устраиваем цикл осознанных ранее команд для всех объектов из списка типа
string $item;
for ($item in $list){
<создать твердое тело для выделенного объекта>;
<прикрепить его к гравитационному полю>;
<задать значения массы и начального импульса>;
<чего-нибудь еще>;
А потом запустить получившуюся абракадабру и вернуться к тому, что советовал Решатель. Груб он был или нежен, но он был прав, а это многое извиняет.
