Шарообразный каркас
AugustBebel
День добрый.
Суть моей проблемы такова: нужно сделать шарообразный каркас, состоящий из небольших листиков. Попытки сделать нечто подобное с помощью MultiScatter'а были, но особо ни к чему не привели:
Листочки (два вида: большие и маленькие) должны идти в шахматном порядке, касаться друг друга лишь краями. Но проблема в том, что не представляю как это сделать.​
Вопрос такой: есть ли скрипты, позволяющие сделать нечто подобное? Или можно тем же скаттером?​
AndrewV
Здравствуйте!
Попробуйте так: создайте один фрагмент (большая+малая деталь), размножьте с помощью привязки, объедините в один объект и примените Spherify.
AugustBebel
Здравствуйте!
Попробовал, но Spherify работает очень странно, просто размазывая все объекты по поверхности.
Может я что-то делаю не так? Просто размножаю листики в плоскости, аттачу их в один объект и добавляю модификатор. Бах — и всё плохо. Я так понимаю, надо как-то по-особенному их распологать?
Тессеракт
Первое что пришло на ум. Particle flow + mesher. Партикли разместил по вертексам сферы, затем ковертировал в меш, отдетачил всеэлементы, поскейлил вручную.
Как вариант - выковыриваем из сферы горизонтальные ребра как сплайны и юзаем Spacing Tool. Неудачное поправляем ручками :)
AugustBebel
Спасибо, я попробовал, но вышло не совсем то, что нужно.
С двумя видами лепестков, шахматного порядка, на сфере не получить.
Это да.
Используйте шахматное(Checker) выделение в патернах.
Спасибо, посмотрел, интересно.
Сделал именно так, чуточку заморочно, но проще всего.
AugustBebel
хм, вообще-то я думал что секции постоянного размера. А такое - Сделать плоско и два раза бенд :) Один на 180 градусовЮ, другой на 90 под прямым углом.
И вообще - http://populate3d.com/products/panels/ :)
Во, то, что надо, спасибо :3
Неплохо, но у вершины наслоение жуткое.
