Шарики!
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем LazyFox555, 11 июл 2007.
  1. LazyFox555
    LazyFox555 Мастер
    В последствии должно получиться некое кибернетическое растение в неком техногенном окружении.
    Ну или в крайнем случае очередная абстракция...
    Но будем надеяться на лучшее :)
      133,8 КБ
      74
      88,2 КБ
      107
      99,2 КБ
      91
      111,7 КБ
      78
  2. Zhev
    Zhev Мастер
    Ни фига се детализация, а эти шестеренки видно то будет? Плоды симпотичные :)
  3. LazyFox555
    LazyFox555 Мастер
    Ну раз сделал, то придется изощряться с композицией, чтоб было видно как можно больше :)
  4. ZElena
    ZElena Moderator Команда форума
    Ух ты, как у них там внутрях красиво! А из чего они сделаны?
  5. Никита Пелевин
    Никита Пелевин Знаток
    это матрица, внутри сидят людишки и думают из чего сделаны эти штучки которые на картинке :)
  6. LazyFox555
    LazyFox555 Мастер
    ZElena, ето кварц. Внутри располагается крошечный ядерный реактор, обеспечивающий синтез кварцевой оболочки.
    Никита Пелевин, нет! Это не матрица! Это планета Шелезяка!!! :)
  7. Антон Чепель
    Антон Чепель Активный участник
    Если будешь делать крупный план с шестерёнками(я думаю именно это ты и замыслил), то обязательно наложи на основной каркасик smoth с галочкой autosmoth съэкономит ресурсы и сгладит отлично.
  8. BooMber
    BooMber Знаток
    Думаю никто не будет против окружения. Хоть что-то. Хоть звездочки. Хоть металическая каропка! :)
  9. LazyFox555
    LazyFox555 Мастер
    Антон Чепель, где-то что-то не сгладилось? Что-то ни чего не вижу?...
    BooMber, окружение будет. Но потом, а щас на стадии разработки основание "растения" :)
  10. Антон Чепель
    На второй и третьей картинке видны рёбра, а хотелось бы чтобы модель была идеально сглажена, хотя это можно и в фотожопе сделать.
  11. InfInc
    InfInc Знаток
    я предполоагаю вот тут не хватает смуса... хотя можеть так задумано
      62,5 КБ
      83
  12. LazyFox555
    LazyFox555 Мастер
    Антон Чепель, если это о чом писал InfinityExe, то простым smooth'ом тут не обойтись. Нужен MeshSmooth. Хотя я уже это переделал :)
  13. LazyFox555
    LazyFox555 Мастер
    Апдейт!
    Хрень справа - наверное лепесток будет :))
      39,5 КБ
      72
      20,7 КБ
      73
  14. Zhev
    Zhev Мастер
    Идея лепестка понравилась, тока "стебелек" бы потоньше (раза в 2...3), а "листики" подлинее, что бы аналогия с растениями была по четче.
    Механическую пчелу или бабочку на цветочек посадить бы :)
  15. LazyFox555
    LazyFox555 Мастер
    Ап!
    Думаю, стебелек и такой нормально ;)
      92 КБ
      92
      75,8 КБ
      90
  16. LazyFox555
    LazyFox555 Мастер
    Семплов пожадничал... И сверху лепестка баг... Буду исправлять...
    Может кто-нить еще касяки заметит? :)
  17. InfInc
    InfInc Знаток
    блин круто придумал :) вот только мат шариков какойто странный особенно на последнием апдэйте..
  18. LuxeMate
    LuxeMate Активный участник
    Они наверн неоновые какие нить =)))
  19. Zhev
    Zhev Мастер
    Тебя пропорции не смущают? цветок на фоне лепестка смотрится крошечным
    ИМХО жлки на листьях надо размыть, силуэт деревьев не должен так легко угадываться.
  20. LazyFox555
    LazyFox555 Мастер
    Еще апдейт.
    Продолжение следует....
      57,5 КБ
      69
      46,1 КБ
      85
