ShapeMerge - edit poly
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем morkovni, 3 сен 2010.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. morkovni
    morkovni Активный участник
    после применения shape merge к объекту и преобразования его в poly на присоединенном контуре появляются лишние точки (см. скрин). подскажите, можно ли этого избежать...?
  2. morkovni
    скрин
      110,5 КБ
      178
  3. Saplus
    А убить Backspace-ом низя просто?
  4. morkovni
    т.е. всегда при использовании shape merge приходится удалять лишние вершины?? я новичок, думал этого можно избежать...
  5. Saplus
    Shape Merge - та же гадость, что и Boolean, просто без вырезания.
  6. oguretz
    oguretz Пользователь сайта
    можно использовать proboolean, там есть параметры автоматически убирающие эти проблемы.
  7. Роман Биличенко
    Роман Биличенко Знаток
    гадость это точно)
  8. slYbYte
    slYbYte Пользователь сайта
    Там есть удаление «лишних» граней, а висячие точки остаются в любом случае. Или я что-то недоглядел?
  9. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Господа shape merge не настолько уж плох, как о нем отзываются.
    Лично я для вырезания 6-8 угольников предпочитаю пользоваться им, а не Cut-ом. Меня напрягают постоянные скачки по видовым окнам.
    От лишних точек можно избавляться скриптом Vertex Killer (Он удаляет точки у которых меньше трех ребер).
    Подробнее о Vertex Killer в теме "удаление vertex" http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=138372
  10. Александр Чернега
    Еще shape merge-ом удобно вырезать отверстие на полигонах не кратных 90 градусам. То есть когда в принципе нельзя воспользоваться ортографическими окнами.
