Shape анимация в 3D?
Тема в разделе "3ds max", создана пользователем zeeppo, 8 июл 2015.
  1. zeeppo
    zeeppo Пользователь сайта
    Всем привет.
    В 2D анимации есть такое понятие, как "шейповая анимация". Примеры и уроки гуглятся легко. А вот в 3Д чёт нифига не гуглится - только о 2Д результаты выдаёт.
    Может в 3Д это как то по-другому зовётся? Кто нибудь в курсе?
  2. A.Voronin
    A.Voronin Знаток
    В 3D это называется морфингом.
  3. zeeppo
    Морфинг - это же как работа с пластилином?
  4. zeeppo
    Погуглил. Это явно не то пальто :(
  5. A.Voronin
    A.Voronin Знаток
    А чем именно не то? Если я правильно помню флэш, то там "шейповая анимация" осуществляет плавный переход из одной формы фигуры в другую. В 3Д это в основном делается морфингом. Хотя есть и другие более специфические инструменты. Какую именно задачу вам надо решить?
    Немного освежил память. Шейп в общем случае это двухмерный объект. В 3Д объекты трехмерные (даже если они и двухмерные). Т.е. вам нужна просто анимация объектов. Но дело в том, что в том же максе это можно сделать с помощью очень широкого круга средств. Практически каждый модификатор изменяющий объект может быть анимирован. Поэтому и надо знать тот круг задач, который вам нужен. Морфинг для одного, кости для другого, анимация лофтинга - третьего, анимация параметров параметрического объекта для четвертого, просто подвигать объект - пятое и т.д
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    Конкретно шейп-анимация как понятие и практика имеются в КСИ и Гудини
  7. zeeppo
    Проблема в том, что я просто не знаю к какой сфере анимации относится то, что мне нужно.
    Оттого делаю сам из того, что знаю. Привязываю параметры элементов к чему-нибудь через Float Script и пишу код, как должен вести себя параметр при изменении объекта-контроллера.
    Хочется посмотреть, как это делают другие. Может есть способы куда проще, быстрее и удобнее чем то, что я делаю. И не знаю как гуглить такую инфу.
    Собственно вот то, что я имею ввиду:
  8. A.Voronin
    A.Voronin Знаток
    если я правильно понимаю, просто берете параметрический объект и анимируете параметры? Ну, самый простой и быстрый способ... просто их анимировать, по ключам. Но можно и так как у вас, подольше, но проще потом контролировать.
    можно еще поискать разные скрипты, типа PolyFX.
  9. zeeppo
    Да. Вот только ключами анимировать невыгодно - в итоге их создаётся огромное количество, потом неудобно менять скорость анимации и/или что то поменять.
    Поэтому я привязываю анимированные параметры элементов к контроллеру через Float Script.
    В данном случае меняя параметр Height у синего параллепипеда, у меня происходит вся анимация сцены. Вот я и не знаю, как называют такой способ анимации...
    За PolyFX спасибо! Пусть и не совсем то, но вещь очень занимательная и полезная.
  10. A.Voronin
    A.Voronin Знаток
    Выражения и связывание параметров. Wire Parameter, Expression.
    zeeppo нравится это.
  11. zeeppo
    О! Большущее спасибо! :)
  12. 3dzloy
    3dzloy Активный участник
    а передается Wire Parameter анимация в Unity ?
  13. kuirp
    kuirp Активный участник
    думаю, можно костылями типа:
    Из houdini проще, по слухам.
    А лучше на максе делать набросок, и уже глядя на набросок пытаться повторить то же самое средствами unity. Но это уже программирование скорее
