SHAKE v2.43.1118 crack
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 10 янв 2002.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Перерыл весь инет, нет нигде crack для сабжа.
    Нашел только для v2.31.1121.
    Кто-нибудь знает, есть ли вообще crack для v2.43.1118 ???
    Есть, тот же что и для 2.40
    А где можно его найти, уже на всех crack-поисковиках был... и ни фига.
    Правильно я понимаю, crack для shake, это key.dat?
    Может, в key.dat для v2.31.1121 можно чего дописать, или стереть :).
    Проверь почту...
    РОМКА, огромное спасибо!
    Лицензия прошла успешно.
    Только вот shake у меня очень медленно работает, тормозит невероятно!!!
    Проигрывает медленно, прямо перелистывает, интерфейс тормозит.
    Так не должно быть, я уверен!
    Что нужно сделать. Уже пробовал из командной строки: "shake -gui 1", интерфейс поменялся, тормоза остались.
    Что нужно сделать? Уже пробовал из командной строки: "shake -gui 1", интерфейс поменялся, тормоза остались.
    Где можно найти кряк на 15-ти дневную версию версию Shake 2.46.0116 под Линукс. Помогите пожалуйста!!! Заранее спасибо!
    кинте и мне, если не трудно
    заранее спасибо
  9. Guest
    i mne namilte crack plizzz! :)
