Shake - Gentoo linux
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 1 фев 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Никак не получается установить Shake на Gentoo. Gentoo'шники, у кого получилось, и просто, кто понимает, - помогите, пожалуйста, советом. Мои дествия по-порядку:
    1. Распокавал shake в домашний каталог /home/vsh/shake-v3.50.0308
    2. Уккзал path в ~.bush_profile:
    PATH="$PATH:/home/vsh/shake-v3.50.0308/bin"
    export PATH
    3. На попытку запуска
    vsh@localhost $ shake
    ругается, что-то вроде
    bash: ./shake: /bin/csh: bad interpreter: No such file or directory
    4. Подозреваю, что дело в шеле, на тупое изменение /bin/csh на /bin/bash в /home/vsh/shake-v3.50.0308/bin/shake - ругается на
    unexpected end of file....
    В чем грабли?
    может быть имет смысл поставить тот самый csh?
    Именно так, спасибо. Лечил "emerge csh" (можно tcsh - они совместимы), затем прописал в /etc/shells строчку /bin/csh - и все путем.
    При инсталляции tcsh создаётся симлинк на /bin/csh, оно бы и так пошло.
    csh вообще нужно ставить с самого начала установки дистрибутива. Он не только шэйку, а большинству программ потребуется
