ShadowMaps
Narvi
Считаються ужжасно долго. Алфред при просчете теней пишет servers busy, Как лечить?
ЗЫ Тени от PointLight'ов.
Привет, narvi
Ествественно. Для каждого источника 6 карт...
Используй Spots.
Алексей
Narvi
Ясень пень. Я дурак, не придурок:) Каждая карта считается долго. Около 20-40 секунд. Когда в сцене 30 спотов начинает напрягать. Кстати, как я понял, штатный метод борьбы со eyeSplits при просчете ShadowMaps это увеличение параметра near в настройках mapGen'а?
По моему опыту, eyeSplit равное 3 - лучший выбор рендеровода для камеры внутри закрытого пространства и в большом количестве других случаев:) При этом в большинстве случаев ни каких глюков не наблюдается, хотя конечно ПРман ругается, но при этом тормозов не бывает (как при eyeSplit = 10). Причем если при 3 получаюстя глюки, то обычно даже 10 не помогает :)
Narvi
Вопрос в догонку. А как можно сделать так, чтобы он не считал одну шадоумапу на всех машинах, а считал кидал по шадоумапу на машину?
Shadow maps генерятся для каждого объекта к которому они приаттачены, при этом, позиция и aim direction объекта(light) становятся тем же для камеры. Параметр near - это near of clipping plane, для этой камеры. Если стоит 0, то используется global default settings.
Может помочь оптимизация spot lights:
1. Сделать конусы как м/о меньше.
2. В поле "Objects in Map" указывать объекты которые участвуют в образовании тени, для каждого light in question. В противном случае участвуют все объекты.
По поводу вопроса вдогонку:
"By default, MTOR generates a shadow RIB file using the current light's information for position, cone angle, field-of-view etc."
1. Создать rib для каждого источника света, либо раздраконить большой rib.
2. Если рендеришь по сетке, то очевидно, что все доступные машины, master shedule, service keys, priorities etc. прописаны в huntgroups. И выглядят примерно так:
Name host UDI Selection Keys
[Gumby] [iris42] [5] [pixarRAT pixarRender SGI big fast FieldTrip]
[Pokey] [sun007] [1] [pixarRender pixarNRM Sun fast NightWalrus]
если нет, то надо создать.
3. Имея рибы сгенеренные MTORом, типа light1.rib запускаешь script
##AlfredToDo 3.0
Job -title {A Simple Job} -subtasks {
Task {Scene One} -subtasks {
Task {Shadow A} -cmds {
Cmd {netrender -f -Progress render light.1.rib} -service {iris42}
Task {Shadow B} -cmds {
Cmd {netrender -f -Progress render light.2.rib} -service {sun007}
} -cmds {
Cmd {render scene01.rib}
Названия job, scene etc. естественно свои. С названиями теней поосторожнее - ссылки на них в поле file должны быть корректными.
После того, как тени будут готовы, начнет рендерится scene01.rib.
По поводу разбрасывания подзадач по машинам, можно поковырять настройки Alfred-a. Сейчас точно не скажу какие, т.к. сетки под рукой нет, но была ситуевина, когда на одну тень набрасывались все хосты одновременно, потом после простой правки, типа min/max processors 1/1 (или типа того -- не помню), за каждую подзадачу брался один комп.
Narvi
Понятно. А вообще, в идеале хорошо бы сделать так, чтобы сначала все машины рендерили тени, а потом все вместе картинку с ними...
Тогда, если интересно, можешь попробовать рендерить тени отдельным проходом, а потом композить.
Плюс в том, IMHO, что можно немного упростить задачу понизив качество просчета теней, а потом доработать их в композере (разблюрить, изменить цвет, прозрачность).
Методов решения можно придумать несколько.
Варианты уже обсуждались на этом форуме (можно поиском проверить).
Andrew V.K. предлагал использовать шейдеры, просчитывающие тени в отдельные файлы. Я пробовал -- работает, но в виду ленности, в основном пользую два прохода. На первом -- рендер без теней. На втором -- в Custom Renderer -е подставляется Perl скрипт заменяющий на всех поверхностях шейдер на ratBackplaneS (остаются черные тени на белом фоне).
Польза в том, что иногда приходится перерендерять только слой без теней (если конечно геометрия не меняется). Ну и можно просто загрузить отдельную группу машин рендерингом теневого прохода -- и пусть себе считают в свободное от отдыха время.
