ShaderMan почти released
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 13 фев 2002.
Модераторы: Moderator.
    http://www.dream.com.ua/downloads/shaderman.zip
    Вполне возможно, что там еще есть ошибки, но скорее всего, вы их не заметите.
    Документации все еще нет, пользуйтесь линками с официального сайта + задавайте вопросы здесь. Через неделю будет релиз + небольшая статья по поводу того, что такое ShaderMan и с чем его едят.
    Вот еще что. Ссылку пока никому не раздавайте и громко, please, не кричите. Всё-таки еще не релиз.
    Искренне ваш,
    Алексей Пузиков aka Kidd
    Гм. Нет ли тут намека на выход VSupplement? ;-))
    ЗЫ. Shaderman - круто :)
    Чудесный сайт у тебя!!! Прости, я так понял, что ShaderMan ты сам написал,- тогда это вообще праздник какой-то!!! К сожалению, ссылка downloads у тебя почему-то закрыта - скачать бету не удалось :((
    Прошу прощения, уже скачал :))) ! Просмотрел ещё мельком, но уже вижу: конфета какая!! - от скольких геммороев избавляет...!
    Thanks пребольшой!
    Поюзал я Shader под, как легко догадаться, под Pixar - ровским Prman- ном, - и вставил он (ShaderMan) меня, прям сказать, не по-детски !
    За 2 часа я слепил такие шейдеры, от которых у меня самого челюсть отвисла до пояса - хоть за уши привязывай..!
    Есть мало-мало глюков, и уже есть вопросы:
    1. Что даёт подгрузка риба в качестве template?
    2. Если я не хочу удалять карту_brick из рабочего пространства, а только изменить связь, т.е. перекинуть стрелку на другую процедурную карту - как это сделать? ( насколько я понял, можно уставливать сколько угодно новых связей , но нельзя разорвать старые ,- лишь только удалив карту).
    Спасибо!
    <3dsv>
    </3dsv>
    <kidd>
    Посмотри на рибы в /templates/. Там все очень просто.
    Или вот еще - дропни риб, сделанный MTOR'ом/[Max|Maya]Man'ом прямо в окошко программы. И проверь список доступных preview templates.
    </kidd>
    <3dsv>
    </3dsv>
    <kidd>
    Кликни правой кнопкой мышки на стрелке. Или на ее Destination slot.
    Кстати, вот еще несколько триксов. Нажми пробел, пока будешь в рабочей области. Попробуй подропать всякие файлы типа TIFF в рабочее окно.
    </kidd>
    C:\Shaderman\samples\redapple.sman loaded
    C:\Shaderman\samples\redapple.slo not found...
    The name specified is not recognized as an
    internal or external command, operable program or batch file.
    "c:\Program Files\pixar\PhotoRealistic RenderMan 3.9.2\bin\prman.exe" -progress C:\TEMP\smaC5.tmp
    Previewing complete
    Что делать, если такое пишет? Отображается не тонированная картинка. Система WIN NT4 SP5 eng. Файл шейдера не создается в директории samples. В BMRT все работает.
    Как всегда - в вопросе - половина ответа.
    Photorealistic Renderman стоит? В какой директории?
    Надо поставить правильные пути в Settings.
  9. Guest
    В том-то и дело, что PRman стоит там где написано (c:\Program Files\pixar\PhotoRealistic RenderMan 3.9.2\bin\prman.exe), и программа его находит и рендерит шар, куб, нурбс сцену и т.д. но в черно-белом варианте, т.е. не накладывает шейдер и программа об этом честно заявляет slo not found. Буду рад конкретным рекомендациям. Спасибо.
  10. Guest
    Есть.
    Понятно. Значит, этого пути нет в path.
    Это означает только одно - система не может найти там этот файл и запустить его. Поэкспериментируйте с путями настроек, в том числе с путями к shader.exe (возможно, там тоже нужен полный путь).
  11. Guest
    Что-то мои рибы MTOR- ровские не перетягиваются в рабочее окошко, я их скопировал в папку /templates, тогда они появились в preview templates, однако не всегда тонируются – черное окошко, а твои родные рибы с этим же материалом отлично рендятся…
    Жаль ещё, что нельзя импортировать готовые шейдеры в программу,- это был бы супер_редактор…, хотя я ,наверное, много хочу…:)
    И туторов бы побольше…
    А вообще я в нирване от ShaderMan :))
  12. Guest
    Я родной шейдер, выданный MayaMan, подменил созданным в ShaderMan,-тогда он стал показывать мне превьюшку моего риба (уже с материалами ShaderMan-a) в отдельном окошке с разрешением, заданным в Maya.
    Возможности Shader-a ,на мой взгляд, значительно превышают возможности стандартного редактора материалов майки, и к тому же, такой материал корректно рендиться PM, поэтому слегка обидно, что шейдер MayaMan нельзя подправить в Shader-e...
  13. Guest
    <kidd>Не совсем правильно. Если ты кладешь их в папку templates, то сначала посмотри на те, которые уже там есть. В темплейтах есть некоторые настройки. А если хочешь использовать вообще любой риб - драгдропни его в окошко мышкой, никуда копировать не надо. В большинстве случаев будет работать.</kidd>
    <kidd>Можно. Пока выключено - отлаживается. Только сразу предупреждаю - распарсивать по брикам не будет, будет один монолитный брик.</kidd>
    <kidd>Это да. Ну вроде работаю.</kidd>
    <kidd>Естественно ;-))</kidd>
    <kidd>Еще раз - можно, но не в этой версии. Я даже пункт меню сделал, только в релизной версии он отключён ;-))</kidd>
  14. Guest
    Будем ждать релиза :))
    За подробные ответы мой поклон :)
